Сигнализация и центральный замок
kinolog74
Авто: LANCIA THEMA 2.0 I.E 834B146
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Сигнализация и центральный замок Ответить с цитатой
Досталась сигналка davinci phi-300. Подключение на концевики прошло без проблем, все работает. Не могу подключить центральный замок и открывание багажника.Жду советов впециалистов. Схемы прилагаются.
sergey_f1
Авто: prisma 1.6 1987
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а что непонятно?нужен ещё дополнительный контроллер центрального замка.на рынке стоит примерно 60...100 грн.я себе ставил,всё работает.сейчас снял сигнализацию-а замок работает отдельно.управление кнопками в салоне и ключом водительской двери.
а открывания багажника у тебя на схеме нет.должна быть дополнительная линия.значит сигналка не поддерживает.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управление багажником - слаботочный выход управления CH2 ( управляет релюхой )
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ц.З - какой у тебя ??? родной управляется минусом ( сине белый и оранжевый - на минус , желтый и розовый - управление ) , установленный дополнительно - схема №2 .
