Blue&Me
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Blue&Me Ответить с цитатой
Ребята, кто-то пробовал сохранять на флешке плейлист и проигрывать с него в Бравке? У меня почему-то при попытке запустить плейлист выкидывает на дисплей BED PLAYLIST. Sad На PC юзаю AIMP3.
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запустить проигрывание папки или рэндом, то он всё треки играет, но кирилические имена просто не показывает.
Если запустить плейлист, в котором есть пути с кирилицей - вот так ругается.
и кстати, в aimp3 в настройках надо указать "сохранение локальных путей" для плейлистов
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вах вах вах, спасибо, буду пробовать
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile у меня все получилось только тогда, когда я "сохранение локальных путей" наоборот - убрал Smile Smile
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно, я просто забыл как он точно называется, а называется он "Сохранять полные пути к файлам(Рекомендуется)", его как раз нужно убрать.
а вот как быть с кирилицей, не знаю.
в принципе можно проигрывать папками, тогда вроде всё играет, но всё таки плэйлисты намного удобней.
m3u8 листы он не понимает. m3u, сохраненные в юникоде, тоже. может есть ещё варианты?
кстати, проблема русификации плеера общая и для телефоной книги, она тоже русские названия не понимает.
TehNik
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарешті грають любі композиції !!! Smile Smile
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше использовать его родную систему для плейлистов - Windows Media Player.
Кстати, а только у меня иногда машина теряется в песнях и начинает сбивать названия песен? Пишет одну, а играет совсем другая.
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не особо обращаю внимания на имена треков, вроде не было такого.
зато несколько раз было, когда включаешь магнитолу (включается или радио или медиа плеер), экран магнитолы не включается. музыка играет а картинки нету. потом, после каких то(каких точно ещё не понял) манипуляций, все нормально.
а ещё один раз был глюк блютуза. нажимаю кнопку вызова с телефона, отключается музыка, появляется надпись PHONE, сбрасываю звонок с того же телефона, а медиосистема остается в режиме PHONE. помогло только заново сделать вызов и отключить.
как я понял проблема возникла из-за того, что я очень бысто сделал вызов и отмену с телефона (с кнопок на руле так не получится, потому что отмена = долгое нажатие)
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил два обновления (сначала 5,5, потом 5,6).
пока особых изменений не наблюдаю, дальше посмотрим, потому что изредка, но всё же глюки встречались
Denis88
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какие-то ограничения по объему флешек или битрейду треков? До этого флешки никогда не слушал, попросил товарища в дорогу записать, до самой Одессы слушали. По приезду в Киев закинул треки на свою ( 4Гб,) ни 320 КБит/с ни 192 КБит/с не воспринимает.(((
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня флешка на 16гб, музыку воспроизводит во всех битрейтах, которые были.
а что значит "невоспринимает"? может проблема с кирилицей в именах фалов.
кстати, пробовал создавать плэйлисты с помощью виндового медиа плеера, вроде все ок и магнитола читает файлы с кирилицей в названиях. но сам виндовый плеер - это что то Sad
ZAGRANICA
Авто: Nissan Tiida 1.6 AT / Elegance
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проэкспериментировал с Transcend V70 (8 g, 16 g, 32 g). Любую в формате FAT32.
Категорически не воспринимает кирилицу (начинает вперемешку играть файлы), не играет M4A, AAC, FLAC. Без проблем играет WMA с битрейтом больше 1000 кб/с.
Неудобно что нельзя перелистывать папки, только песня вперед-назад.
Denis88
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется я понял в чем проблема, у меня флешка в НФТС. Говорит No media found
