Как снять коробку на джампи 1,9
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Как снять коробку на джампи 1,9 Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста как проще снять коробку на джампи 1,9 ДВ8, для замені сальника коленвала.
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что никто не снимал коробку?
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам - ні. До майстрів їздив, бо немає ні ями ні гаражу. Ще потрібно мати необхідний інструмент. Сам процес демонтажу і моттажу не є складним, але потрібно мати напарника, бо одному не справитись...
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скористайся пошуком тут багато вже писали як зняти коробку. а взагалі зняти коробку дуже легко нічого там важкого нема. як що ти хочеш поміняти сальника то його тре ставити з спеціальною наставкою щоб він стояв рівно бо там сальник не впирається в стінку. наставку любий токар виточе. якщо є книшка там усе намальовано.
