Чорний дим
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит проверить клапан ЕГР,влияет на дымность.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Если он заглушен(как у меня) то дымность будет выше чем у работающего,Онный отвечает за повторный дожег топлива.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный дым всегда был проблемой топливной системы, может конечно теперь все поменялось Rolling Eyes
L'unione fa la forza !
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компьютерна діагностика допоможе в цьому питанні чи ні?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разумеется нет Smile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
На трех разных был результат-все системы работают ОК,проблем нет.Единственное на дизельсервисе"Далар" подшаманили комп,я так понимаю перепрошили-дымность снизилась.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели комп. не покажет причины- то как ее найти, методом тыка? Это тоже неправильно. Причин может быть уйма, а ответ один, ведь такая проблема как я понял у многих (в том числе и у меня).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
Заедь к толковым дизелистам,они послушают,пощупаютWink
067 763 30 38
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
+1
форсунки
Хреновое распыление ,отсюда недожиг смеси
вот и дым
Но попутно ещё всякого может быть
хотя при норм. фильтров форсунки основная
причина...
А страшного ничего нет, только
падение КПД в следствии повышения расхода
Удачи!!!
пазлы trefl
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дачик росходу повітря може брехати і від того чорний дим
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Master Ответить с цитатой
Для Master.
Я конечно ищу толкового дизелиста, только сами в курсе, когда от одного переедешь к другому это как при ремонте скажут -кто вам это делал? А на счет датчика воздуха неплохая тема, нужно посмотреть. Только подскажите как его проверить?
epi
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Re: Master Ответить с цитатой
ккк149 писал(а):
Для Master.
тяга як? тупить? каталізатор є? фільтра в якому стані? наскільки багато чорного диму при пргазовці до 4000 об?
Чорний дим або переливають форсунки або дачик розходу повітря дає некоректні дані маси або взагалі непрацює
1.Треба як мінімум порівняти параметри з точно робочим, зняти якимись скнером, зняти розходомір і промити промивкою для карбюратора
2. егр забитий або завис клапанок в напіввідкритому стані, зняти промити почистити
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю коли крутити до 4000 обертів, то чорний дим полюбому повалить, як не крути Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні зняв клапан ЕГР, почистив, потім заглянув в патрубок який з ним з'єднується і "о_О" на 80% був забитий, виковиряв з нього викруткою гарь спресовану. Потім все зібрав, завів двигун дав 3000 обертів і з вихлопної полетіла сажа хмарою!!! Такого раніше не було ніколи. Двигун перестав тупити рве, як скажений!!! До цього мені на СТО вже чистили його, а в патрубок заглянути не додумалися...такі спеціалісти у нас працюють Shocked
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подобраться к этому клапану? После чистки черный дым пошел, а потом пропал? Сколько времени сей процесс занял и насколько безопасно туда лезть?
Страница 2 из 6
