tcore Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2012 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo DOHC SPI GM DELCO
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:38 Заголовок сообщения: Weber информация |
| Несколько месяцев назад купил себе Tipo 1.6 двухвальный, в нем уже стоял solex, но прошлый хозяин отдал мне родной карб weber, может у кого есть какая то информация, книга или методичка по установке и настройке его. Я его поставил, машина завелась, но постоянно растут обороты. Хочу как можно скорее выкинуть solex и поставить родной weber. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 17:15 Заголовок сообщения: |
че на том вебере написано? Есть пару бумажек в электронном виде.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 08:51 Заголовок сообщения: Re: Weber информация |
| tcore писал(а): | | Несколько месяцев назад купил себе Tipo 1.6 двухвальный, в нем уже стоял solex, но прошлый хозяин отдал мне родной карб weber, может у кого есть какая то информация, книга или методичка по установке и настройке его. Я его поставил, машина завелась, но постоянно растут обороты. Хочу как можно скорее выкинуть solex и поставить родной weber. | Могу Скинуть книгу по всем ВЕБЕР КАРБАМ. Пиши мыло или Скайп _________________  |
tcore Amico
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
| там была цифра 38 на нем, эт точно помню, остальное завтра посмотрю отпишу |
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 08:03 Заголовок сообщения: |
на типках вродь TLDE были? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 09:03 Заголовок сообщения: |
Больше не кому книга не нужна? _________________  |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 13:32 Заголовок сообщения: |
| Скидывай пригодиться |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
| на Вебере есть термоклапан, вакуумный клапан от вакума (холодный пуск), датчик закрытой дрос. заслонки, эл. клапан отсечки хол.хода. Если все это работает и два последних подключены к Digiplex2, то все работает - бомба, но нужно четко выставить регулировки ХХ (есть моменты)....у меня расход 6-6,5-7л причем А92. |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 21:39 Заголовок сообщения: |
olmart
Спасибо за книгу получил , буду изучать подробней вебера
Сергей
Поповоду расхода 6,7 был в цикле 70% траса 30% город , както настроил, сам незнаю, потом есче крутил , получилось непонятно сколько. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
sergey_f1 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2011 Сообщения: 47 Откуда: луганск
Авто: prisma 1.6 1987
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
| а можно и мне книгу?тоже пытаюсь настроить родной вебер. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
| sergey_f1 писал(а): | | а можно и мне книгу?тоже пытаюсь настроить родной вебер. | Можно ну куда? А вообще то я лично туда не лезу. Книга хорошо, но нужен ремкоплект, компресор и знания. У нас есть пару мастеров которых мне посоветовал когда то "Дин" только у ним и обращяюсь. До них было 4 мастера тоже рекомендованных другими автолюбителями и они оказались лузерами в отношенни Веберов. Уверяли меня, что проблема не в карбюраторе, а в электрике. Из-за них всё тогда поменял не однократно, катушку, свечи, провода,крышку трамблёра, даже на диджеплекс грешил. Ебенные специ. Когда нормальные люди вскрыли мой карб просто прифегели, за что я платил деньги карбюраторщикам??? Все клапаны и дифузоры в трещинах, а сеточка подачи топлива была на столько забита, что непонятно как машина ехала. Жиклёры стояли вообще не моих пораметров, а краник ускорительного насоса вообще был отломан и протекал. Короче горе карбюраторщики кроме как промыть каналы ацетоном или бензом и продуть больше ничего не делают. _________________  |
sergey_f1 Amico
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
если можно,скинь сюда- sergey_f1@mail.ru
у меня машинко бегает нормально,но нет именно той резвости,при резком открытии дроссельной заслонки,и расход 12,5 литров.сегодня спецом замерял.хочу сам разобраться сначала.руки вроде правильно растут... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 00:05 Заголовок сообщения: |
| sergey_f1 писал(а): | если можно,скинь сюда- sergey_f1@mail.ru
у меня машинко бегает нормально,но нет именно той резвости,при резком открытии дроссельной заслонки,и расход 12,5 литров.сегодня спецом замерял.хочу сам разобраться сначала.руки вроде правильно растут... | Ты Оптемист. Не вопрос скину. Поробуй заглушить обратку. Я так езжу уже три года. Эффект потресающий. _________________  |
sergey_f1 Amico
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
| обратку???она то тут при чём?я вообще дегазатор исключил из системы из-за этого вебера блин,теперь думаю как его обратно втулить,потому что в жару на горячуу хрен заведёшь машину.у меня проблема в другом-отсутствует электроклапан холостого хода с жиклёром,вместо него просто заглушка.поэтому и расход такой.(я так думаю). |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 00:41 Заголовок сообщения: |
Есть в обратке прикол. Например у меня это было ярко выраженно при разгоне свыше 70 км.ч. на 3-й передаче. Короче говоря когда двиг работает на макс оборотах, бензонасос не успевает закачивать необходимое кол-во топлива т.к часть топлива всё равно уходит обратно в бак и не хватает давления (в Веберах это очень важный момент утечка давления, там все дифузоры и доп ускорительные насосы работают за счёт давления) Кста например у тебя сечёт прокладка на штанишках- резвость меняется. При старте таже херня. Скажи так дело в расходе или в резвости? У меня например тоже расход летом не менне 11-12 литров, зимой до 14. Но я знаю почему. Очень люблю газик к полу прижимать, а зимой причина это прогревы и поездки на малые растояния. Допустим на работу 12 км. Прогрел 10 мин это уже 0,5 литра бенза. Замерял лично при помощи баклажки 0,5. Подцепил на вход (обратка заглушена) через 10 мин машина заглохла. А без клапана ХХ даже не знаю как ты ездишь  _________________  |
