Marea - дико скачут обороты!
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Marea - дико скачут обороты! Ответить с цитатой
Привет всем фиатоводам)
Переодически скачут обороты, в основном на нейтрали (на передаче обороты нормальные, как только выжал сцепление сразу подскакивают), иногда и на передаче (сама дает газу) , обороты до 4тыс дохдят. Если после этого заглушить, стартер крутит а машина долго не хочет заводиться... Форсунки чистые, топливный фильтр новый
2.На на ходу перестает реагировать на газ и падают обороты - заглушил, завел, поехал дальше. Компьютер ничего не видит, чек енжин горит...
Может кто сталкивался с подобным и знает что это за напасть, и как её лечить???
vbeluj
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что со свечами, смотрели? Бензонасос?
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи не так давно менял, насос качает, может не доробатывает? померяю давление...
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поедь к Валику инжекторщику, он найдет проблему, потому что проблема может быть как и одиночная на тракте бензонасос-цилиндры (в любой точке), так и комплексная (включая дпдз, дхх и прочие датчики, влияющие на подачу смеси и обороты). Контакты его в поиске.
L'unione fa la forza !
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос к оборотам имеет слабое отношение, но если давит менее 5 бар - в топку.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз горит чек, проблема инжектора, нужно на диагностику. советую смотреть все датчики, контакты, подсосы воздуха могут быть
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались. Датчик температуры охлаждающей жидкости. спасибо за советы!
