Ларсон Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 20:38 Заголовок сообщения: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
Бо погана тяга на підйомах...коли даю різко газ - набір швидкості дужееее вялий...
Хотілося б вияснити, чи є цей клапан, на який всі нарікають в наших умовах... |
Колобок Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
а каталізатор ще присутній? Може в ньому проблема, земляче? _________________
067-790-69-45 |
Ларсон Италофан
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 18:16 Заголовок сообщения: |
| каталізатор давно вже вирізав |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
| Доброго вечора всім форумчанам і особливо землякам з Тернополя ))) Недавно придбав PEUGEOT EXPERT 1.9TD 1998р. і помаленько доводжу до ладу свою машинку після варварських рук попереднього власника ) |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Чт Май 31, 2012 23:17 Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
| Ларсон писал(а): | Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
Хотілося б вияснити, чи є цей клапан, на який всі нарікають в наших умовах... | Маю аналогічну проблему і не знаю з чого розпочати її усунення (( |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
| Був замінений паливний насос і всі фільтра. Чи може бути це повязане з заміною насосу ? Стала економна але тупа на підйомах, хоча інколи прориває і їде добре. |
Ларсон Италофан
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| а чому міняли насос??? |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 22:43 Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
НЕМА!!!!!!! Клапан ЕГР ставлять на мотори з електро-форсунками, на механічних нема _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 23:23 Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
| Вітя писал(а): | | Ларсон писал(а): | Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
НЕМА!!!!!!! Клапан ЕГР ставлять на мотори з електро-форсунками, на механічних нема |
На Паджеро -спорт попередньому, 2.5 плунжерний турбо дизель стоїть ЄЖР. |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
Насос міняв по причині його не ремонтопригодності. Попередній власник машини запхав туди свої руки і тепер там все скручене дротиками або взагалі просто обломане  |
uriyuriyuriy Amico
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
Замінивши паливну зразу замінив втулку ричага газу бо починала пускати соляру. Тепер думаю чи може бути що момент вприску не зовсім точно виставили не димить, заводиться добре, але інколи ніби парашут відкривається... перестає реагувати на педаль газу а за якийсь час знову може нормально їхати  |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
| теж схожа ситуація...але в мене димить чорним димом при різкому газі...запах соляри з того диму... |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 00:26 Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
| Сергій писал(а): | | Вітя писал(а): | | Ларсон писал(а): | Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
Паджеро спорт а шей 2.5 ТД 400% електро форсунки, на Паджеро стоять ше перші Комон-Роіловські паливні, там навіть електро-механічна форсунка _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 01:16 Заголовок сообщения: |
В мене проста мханіка. Немає жодної форсунки з дротом. Клапан ЕГР присутній. _________________
067-790-69-45 |
Сергій Италофан
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 22:47 Заголовок сообщения: Re: ЕГР клапан є на 1,9ТД |
| Вітя писал(а): | | Сергій писал(а): | | Вітя писал(а): | | Ларсон писал(а): | Чи є ЕГР клапан на Скудо 1,9ТД 1999р (ще без тахометра)...
Паджеро спорт а шей 2.5 ТД 400% електро форсунки, на Паджеро стоять ше перші Комон-Роіловські паливні, там навіть електро-механічна форсунка |
Дуже важко доказувати щось людям, які не хотять нікого чути, крім себе.
З 2000 року на турбодизеля 2.5 (простий плунжерний дизель євро 1, 2), або ще може бути топливний насос з електронним управлінням (електронна корекція кута вприску палива) ставилися клапана ЄЖР. Перші комон- рейл дизеля у Міцубісі появилися в 2006 році на машинах Л200 і Паджеро- вагонах. |
