svan Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пт Май 11, 2012 22:16 Заголовок сообщения: уно турбо 1.3 вопросы |
Привет всем.Хотел выяснить размеры :диаметр ,ход поршня и в чем отличия моторов:146A2.146 от 146А2.246 .отличия 99л.с и105л.с 101л. мотор 1301см
Последний раз редактировалось: svan (Чт Авг 30, 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 11, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
различия в мозгах... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
svan Италоманьяк
Добавлено: Пт Май 11, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
вопрос серьезный, в каких мозгах ? И какие отличия ? |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Май 11, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
В ЭБУ.Разница в прошивке. Обратись к Вове Fiatuno он подробно раскажет. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Май 12, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
разница как сказал CreAtoR в "мозгах" и наличии или отсутствии некоторых приблуд.
на 146А2.000 нет ни кактализатора ни ламбды расходомер 046, микроплекс 603 и мозги другие (номер не помню) - у него 105лс
на 146A2.146 нет ката, расходомер 051, микроплекс 604 - 101лс
на 146А2.246 есть кат и лямбда в остальном он полностью аналогичен 146A2.146 - 99лс
на наших просторах более распространены 146 и 246, 000 весьма редкие экземпляры. мне известны только два - один у меня второй у Макса в хмельницком, все остальные либо с лямбдой либо с лямбдой и когда то с катом.
по железу и остальным датчикам все три мотора абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы. поршневая группа у всех трех моторов одинакова. любые запчасти по мотору и коробке взаимозаменяемы. единственная разница - расходомер, мозги впрыска и микроплекс. даже проводка у них практически эдентична за некоторыми незначитильными мелочами. так например у моего мотора есть диагностический разьем а в 146 нет... на одну и ту же проводку можно повесить разные комплекты мозга, расходомера и микроплекса и все будет работать, но вот совмещать их безболезненно невыйдет _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
svan Италоманьяк
Добавлено: Сб Май 12, 2012 12:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Есть еще вопрос: диаметр и ход поршня. В библии написано 86,5х55,5 в и-нете 80,5х63,9 , что есть на самом деле? Почему спрашиваю :купил машину, старый хозяин сказал что двиг колхоз. Голова от пунты,колено от уно но от какой не знает,нет турбы, м. радиатора, интеркуллера, адаптера под масляный фильтр со встроенным термостатом, ну и по мелочам. Хочу машинку довести до ума. |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 24, 2012 00:17 Заголовок сообщения: |
диаметр поршня 80,5 (86,5 это для атмо 1,5) ход поршня не помню пороюсь в мануале немчуровом тогда напишу. голова с пунта ... а как это?... там моторы в корне разные. на пунтах стояли фаиры в основном.. мож я чет путаю, но они ну никак на 1,3т блок не становятся.... теоретически туда можно притулить одновальную голову с 1,4 1,3 1,5 1,6 одновальных моторов которые ставились на уно, типо, темпра и т.д. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
svan Италоманьяк
Добавлено: Чт Май 24, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
На этой головке нет штуцера на печку,выход приколхозили от отверстия датчика темп.ож . Но 4 доп. болта у свечей есть. По обьему нашел инфу типа двиг 1116 =1301 но диаметр поршня на 1.3 =86.5 , на 1116=80 а кв одинаковые.
Последний раз редактировалось: svan (Чт Май 24, 2012 22:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
svan Италоманьяк
Добавлено: Чт Май 24, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
А да ещЁ забыл спросить про датчик детонации, где находится и как выглядит, |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Сб Май 26, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
ход поршня на 1.3Т - 65мм, на 1.4Т 67.5
голова скорее всего стоит с Пунто GT турбо - она такая же как на Уно 1.4Т (отличие от 1.3Т в форме камеры сгорания).
Датчик детонации вкручивается со стороны радиатора. Выглядит как небольшой цилиндр диаметром 2-3 см и высотой 4-5 см |
svan Италоманьяк
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 10:37 Заголовок сообщения: |
Накопилось пару вопросов.
Подскажите пожалуста, надо покуплять улитку (бу или новая?какая? ) ,пайпинг . Форсуночки?.Вариантов много , но хочется сделать правильно. Машино должен ездить каждый день, но очень быстро. |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 15:54 Заголовок сообщения: |
Новую улитку найти большая проблема, сейчас продают только восстановленные. Лучше свою отремонтировать. Пайпинг делать на люмине с силиконом. Форсунки присмотри от Альфы какой-нибудь кубов на 150-200 (для города хватит) |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
на 150-200 кубов.... мож и хватит для города и на стоковом избытке, но только на первое время. аппетит приходит во время еды и того что имеем очень скоро становится мало вот обьедет его какая то эстэшка или гэтэи и очень быстро захочется ему чуток больше дунуть... а там уже понеслась... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
svan Италоманьяк
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
Спс. Ремонтировать нет чего!!!(Улитка нет,впуска нет, выхлоп нет ) Почему и спрашиваю .Все буду преобретать по мере накопления купилок , так что можно и не сток . Делать дак сразу правильно, руки , голова есть. Спешить не буду. |
maxik_tesla@mail.ru Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: г. Днепропетровск
Авто: Fiat Uno turbo first
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
FIATuno а что мне подскажете мотор 146A2146 расходомер стоит 046 |
