Реле крлсона
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Реле крлсона Ответить с цитатой
Подскажите где стоит реле карлсона
Tipo 2.0 16V
Перестал работать карлсон мож ето реле Question
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроді там де і у всих, на радіаторі знизу....
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет там реле!
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там коробочка была и провода туда не идут Exclamation
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу радиатора стоит датчик включения, а реле, если оно есть, над искать по проводам...
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оу.. протупив... мова йшла про релє а не про датчик Embarassed
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так какже искать по проводам Shocked
может оно там где придохранители Question
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну молча, так же как "не по проводам", только наоборот. Танцуем от карлсона.
Хочется сделать - делай, хочется гадать гадания перед монитором - удачи Smile
На моей машине реле карлсона находится пока что еще в магазине. Над купить да поставить...
Teritex
а с чего ты решил что карлсону надо включатся???
надо проверить работает сам карлсон!!
в нижней правой от тебя части радиатора есть термо датчик.сними с него разъём и замкни куском проволки.
если карлсон заработал,то это понятно что он рабочий.
и проблема тогда в термо выключателе!!
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлсон перемыкал работает, не охота сливать антифриз для замены датчика думаю мож реле гдето есть
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответь на этот вопрос!
это значит вчера он при определёной температуре включался,а сегодня нет,или судя по приборной панели он обязан включится!!
ры.сы и если хочешь что бы помогли отвечай на вопросы!!!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг, а шо, реле избавит от "сливать воду"?
В любом случае, датчик бы замыкал реле, и коль пропэллэр крутится - дело в датчике. А реле можешь не искать, на 164 скорее всего оно отсутствует Wink
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо но флудить я тоже умею
дай толковый ответ на поставленый вопрос
не знаеш! читай имолчи
Teritex
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо 2,0 16кл
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99.9 что реле нет. На Темпре Типо Дедре так. Комутирует термовыключатеть в радиаторе. Жиговский не ставить - долго не живет (большие токи)
0.01 на машины с кандером где 2 карлсончика ( там один вентилятор включает кандер через свои релюхи)
