заклинил замок задней двери.
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 21:07    Заголовок сообщения: заклинил замок задней двери. Ответить с цитатой
Люди добрые! Помогите, открыть дверьSmile
Собачка задней двери осталась в нажатом положении, ессно дверь не открывается.
Усугубилось все еще повернутой фишкой детского замка.
Из салона снял наполовину обшивку. Фишку детского замка поставил на место - думал решит проблему, но не решилось.
Пробовал руками тянуть рычажок, куда приходит палка от пимпочки - держит в одном положении.
Короче, залил WDхой основательно и пошел домой за советом - потемнело.
Вопрос: как открыть дверь? На что нажимать/бить/ломать? Smile
Как симптом - центральный замок в задней двери при открытии щелкает раз пять. Но так уже год происходит.
И эта дверь заклинила года полтора назад, но в открытом состоянии. Снял тогда замок, обработал wdхой и проблема решилась.
silence
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще актуально)
Какую пимпочку в замке хоть отжать надо, чтоб не разламывать весь?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал так: поднял собачку (руками + щелкая ЦЗ, помогает), затем с улицы, нажимая кнопку дергал дверь туда-сюда. Открылось.
Но у меня это случилось зимой, когда в замке после мойки замерзла вода.
До той пимпочки, которую отжать чтоб открылось, ты не долезешь, не разломав замок.
silence
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бил, мучал его, обзывал грязными матерными словами.
Поддался - открылся - снял и поменял сразу на другой с разборки, благо барахла хватает. Взял механический за 80 грн.
