Э,Б,У накрылся
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
1 у фиата в эбу нет выхода на управление бензонасосом (этой функцией управляет отдельное реле)
2 у омеги есть отдельный переключатель в проводке на 92 или 95 бензин
несмотря на это распиновки оказались одинаковыми и машина завелась? фантастика!
3 вопрос к специалистам: какую функцию в системе впрыска выполняет датчик распредвала?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Веталь
понятия не имею, где что есть а где чего нет, но факт остается фактом, ЭБУ от Омеги в идеале управляло двигателем моей бывшей Кромы. Есть желание - копайся. Нет желания - не верь.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Веталь если какие то проблемы с датчиком распредвала или коленвала,то мотор ваще не заведётся!!
есть немало примеров ЭБУ где датчик распреда модет дублироваться по датчику коленчастого, это зависит от "умности" системы, а как в данном случае я х.з., ибо незнаком с этой машиной, потому лишь предполагаю на всяк.
псь: Если бы был "пробит" драйвер регулятора х.х., он не смог бы ничего регулировать. Это уже не предположение а аксиома. В случае перегорания аналогично. А если регулятор х.х. "газует", значит он "шевелит" заслонкой, а значит драйвер работает в обоих направлениях, а значит полностью исправен.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski. вот- Микас 7.2 291.3673000-05 с ДМРВ HFM62/c11 для ГАЗ и
М-7.2 291.3763000-04 с ДМРВ HLM2-4.7/022 для УАЗ.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими моторами управляют эти ЭБУ?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно дело-не Ягуаром, в основном ЗМЗ и УМЗ...Что еще они могли придумать?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте будем последовательны. Если два вида эбу управляют моторами Газ то чем отличаются эти моторы? и где обещанный партнамбер эбу от таврии?
(ц) Дж. Кларксон.
vlog
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знающие, подскажите!!! Делал самодиагностику на 2-хвалке 1,6 и забыл убрать перемычку с диагразъёма при заводке движка- может ли это повлиять на ЭБУ. Спосибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пункту 1:
Если накрыт датчик колена или датчик распреда, наши машины с Вебером вообще никогда не заведутся.
По пункту 2:
Клапан ХХ никакой заслонкой не шевелит, это не шаговый двигатель. Он подаёт больше-меньше воздуха во впуск на холостом ходу и на некоторых других режимах. У этого клапана есть только два положения- "закрыто" и "открыто". Положения "приоткрыто" нет. Регулировка подачи воздуха осуществляется изменением частоты "чпокания" (широтно-импульсная модуляция). А "подгазовывает" именно лямбда.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Июн 12, 2012 17:18), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ориентирует мозги, в какой фазе в данный момент находятся цилиндры, что б ЭБУ знало куда бензину плюхнуть, а куда искру сунуть. Он так и называется в книге- датчик ФАЗЫ.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
правильно! так каким боком датчик ФАЗЫ к оборотам?
(ц) Дж. Кларксон.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
По пункту 2:
хм... прикольно на счет клапана ты мне рассказал... это какие же звуки стоят под капотом во время холостого хода? ))
А вот на счет лямбды, полагаю ты ошибаешься. Вот возьми отключи её, мотор не заглохнет же? А знаешь почему? Потому что ЭБУ управляет холостыми оборотами ориентируясь НЕ по лямбде, а по некоему значению заложенному в мозги, как мерило с которым постоянно делается сравнение.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
это в какой системе впрыска такой дивный РХХ стоит?
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Хрюкин
в вебере!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Хрюкин
А я не лепил датчик фазы к оборотам. Это ты чего-то напутал.
Страница 5 из 6
