alic Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 05:52 Заголовок сообщения: и всетаки не заводится! |
В который раз выхожу на форум с одним вопросом почему же она не заводится? свечи заливает бензином хотя искра в норме, проверили на импульс ЭБУ все в норме  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:08 Заголовок сообщения: |
1. искра не своевременна.
2. слишком богатая смесь.
а теперь лопату в руки и копать откуда ноги растут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
Знач искра не в то время когда нужна, по другому быть не может. Вродь за это отвечает датчик положения коленвала. Сейчас мастера проснутся и раскажут Ремень ГРМ так же может быть не на месте...Или компресии нет. Но так как ты говоришь, что приехал на диагностику сврим ходом маловероятно, что компрессия пропала так резко.  _________________
Героям Слава! |
alic Италофан
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:40 Заголовок сообщения: темпруха не пруха |
| Ребята спасибо за совет и помощь! буду проверять, как решится сообщю. |
alic Италофан
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:42 Заголовок сообщения: |
| titan писал(а): | Знач искра не в то время когда нужна, по другому быть не может. Вродь за это отвечает датчик положения коленвала. Сейчас мастера проснутся и раскажут Ремень ГРМ так же может быть не на месте...Или компресии нет. Но так как ты говоришь, что приехал на диагностику сврим ходом маловероятно, что компрессия пропала так резко.  |
Подскажи пожалуйста что, может провоцировать такую богатую смесь  |
alic Италофан
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 1. искра не своевременна.
а теперь лопату в руки и копать откуда ноги растут. |
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:49 Заголовок сообщения: |
У меня за это отвечает регулятор давления в монике, датчик темпиратуры всасываемого воздуха и датчик темиратуры охлаждющей жидкости, но датчики на это влияют не так существенно как клапан регулировки давления _________________
Героям Слава! |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 10:57 Заголовок сообщения: |
клапан да, но он обычно недоливает, так что это не тот случай. Богатая смесь будет от неправильных показаний расходомера, дтож. Кстати, при обрыве дтож тоже может капризничать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
titan Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | клапан да, но он обычно недоливает,. |
У меня GM Delco как раз переливал... |
