Allik Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Пунто 188 варик
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 17:09 Заголовок сообщения: Климатконтроль 2 зонный на Пунто Классик 188FL (дооснащение) |
Всем привет!
На своей прошлой машине с кондёром я элементарно самостоятельно установил вместо кондёра родной полноценный автоматический климат контроль.
Нужно было проложить пару новых датчиков (температуры окружающей среды и дачик солнца), а также заменить крутилки включения кондёра и обдува на логикой управляемый цифровой блок управления климатконтролем автоматическим + заменить весь корпус печки/вентиляции (в котором стоят радиаторы печки и кондишена).
Планирую произвести подобную манипуляцию и на своём 188 пунтике.
Может кто уже делал сие пере/дооснащение. Отзовитесь. Ведь на 188 Пунто после 2003 года штатно в богатых комплектациях были родные двухзонные автоматические климатконтроли. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
На пунто 1,4 16 -ти клапанном в базе стоит климат двухзонный ., но он завязан с блоком комфорта .... _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Allik Италолюбитель
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | На пунто 1,4 16 -ти клапанном в базе стоит климат двухзонный ., но он завязан с блоком комфорта .... |
Знать бы что такое вообще этот блок комфорта?
А кондиционер не завязан с блоком комфорта?
П.с.: насколько я понял разбирая понемногу своего Пунто, то архитектура подключения сервисных устройств на наших машинах осталась чисто проводной, тотального CAN bus ещё нету, а если провода рулят и реле, значит подключить климат вместо кондея будет не сложно. |
Allik Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 03, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
Продолжу.
Блок моторных реле и подкапотных предохранителей универсален.
Гнёзда под предохранители и реле кондёра есть, но они как бы скрыты и незадействованы.
Но, то мелочи, мы их сами задействуем и воткнём нужные нам элементы в них.
Потому как делается это, буквально в три счёта.
П.с.: на моей машине хоть и нету даже кондиционера заводского, но как ни странно проложена подкапотная проводка до компрессора кондиционера и датчика давления хладагента в системе. Значит есть шансы что и остальную проводку докупать не придётся.
Фото где видно отсутствующие предохранитель и реле кондёра
Но нас просто так вокруг пальца не обведёшь. И я понимаю, что добавить туда реле и предохранитель, будет пустяковое дело.
Потому как, контакты на плите моторных предохранителей и реле имеются, надо на эти контакты только одеть соединительные муфты и вуаля! Всё будет запитано и работать как на родном заводском кондёре/климате.
Крупнее
Дальше продолжать? |
Allik Италолюбитель
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Некоторые факты.
Двухзонный климат - никак не завязан с блоком комфорта. Единственное как он с ним взаимодействует - это при приглушении освещения приборки вечером (после включения габаритов) информационный блок управления климатконтролем - дублирует это притухание дисплея.
Всё остальное - элементарно подключаемо.
Продолжаются поиски подторпедного блока отопления и вентиляции в сборе. Пока результатов 0. Польша таких машин имела больше нас, но недостаточно много. |
