		shony Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Заколхозил тяги переключения передач на Типо |
				В общем проблема не новая да и реализация подобная уже проскакивала на форуме. Решил поделится своим опытом решения проблемы с разболтанными тягами.
Для изготовления понадобилось:
1. Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 в кол-ве 6 штук.
2. Шпилька монтажная D=8мм (куплена в строительном магазине в отделе крепежа) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
3. Трубка алюминиевая D=10мм (куплена в том же строительном в отделе карнизов) 1 метр (как раз достаточно для трех тяг)
4. Гайка м8 (желательно высокая) 1 шт.
5. Болгарка, рулетка, знакомый сварщик.
Совместимые шарниры:
Febi 07043
Diesel Technic 9.05308
Templin 08.030.7107.000
Trucktec 87.08.901
Процесс самый обычный, замеряем меж осевые расстояния на старых тягах, рассчитываем длину шпильки, трубки чтоб получились нужные расстояния, нарезаем шпильку и трубку. На шпильку одеваем трубку и наворачиваем шарниры с двух сторон.
Единственный нюанс, это нужно старую тягу которая приклепана к кронштейну срезать болгаркой, выбить из кронштейна остатки крепления тяги и наварить на кронштейн гайку. На фото думаю и без комментариев будет все видно.
Фото процесса изготовления не делал, так как не собирался афишировать данное событие, но уж очень понравилось как работают новые тяги по этому решил поделиться, возможно кому то это будет полезным.
Две короткие тяги абсолютно одинаковы за исключением поворота шарнира на 90 градусов (ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ПОВОРОТ, МОЖНО РАЗВЕРНУТЬ НЕ ПРАВИЛЬНО!!!)
  Последний раз редактировалось: shony (Ср Фев 26, 2014 16:30), всего редактировалось 5 раз(а) |
		Trek192 Италоманьячище
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
		shony Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 18:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Trek192 писал(а): | 	 		  Цікаво! Давай розрахунки!
 	  | Цитата: | 	 		  | 1. Угловой шарнир PE Automotive 070.723-00 в кол-ве 6 штук.  |
Де купив? |
Эксист, 3грн за штуку |
		titan Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
  Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 18:37    Заголовок сообщения:  |
				shony
Супер! _________________
Героям Слава! |
		boryslav83 Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 106 Откуда: Тернополь
  Авто: Фиат Типо 1,6 монік
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:10    Заголовок сообщения:  |
				shony
Без слів
Тільки зараз на  Эксист вони від 21 до 29. За 3грн в наявності не має
Чекаємо з нетерпінням на розрахунки |
		oosimvol Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 19:40    Заголовок сообщения:  |
				shony
Большое спасибо за фотоотчет.
boryslav83
Только что проверил - єсть по 3 гривны 10 дней ожидания. _________________
		Валерка Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 163 Откуда: Киев
  Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 20:32    Заголовок сообщения:  |
				shony
Круто!!!!!!!! _________________
		SERA Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения:  |
				Выглядят даже лудше чем родные ,    _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:57    Заголовок сообщения:  |
				shony
это колхозом назвать как то язык не поворачивается... это скорее доработка, улучшение, тюнинг... в общем умница и молодчина    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		shony Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 22:58    Заголовок сообщения:  |
				All
Спасибо за положительные отзывы.
Чертежик набросал, если будут вопросы, задавайте.
А шарниры заказывал в Эксисте и ждал 10 суток, не пойму почему это пугает. Если будете заказывать те, что по 3 грн, заказывайте больше чем необходимо, так как попадаются с люфтами и не очень хорошего качества. |
		shony Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:11    Заголовок сообщения:  |
				Trek192
Зарегистрируйся и увидишь по три гривны
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:20    Заголовок сообщения:  |
				В упор не понимаю зачем там 3 тяги???
ЗЫ шарниры чемта смазывал? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		shony Италомафиози
				 Добавлено: Пн Июн 18, 2012 23:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zanski писал(а): | 	 		  В упор не понимаю зачем там 3 тяги???
ЗЫ шарниры чемта смазывал? |
На первый вопрос не отвечу, это скорее к конструкторам, а что касается второго, то смазывал смазкой для направляющих суппорта. |
