=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
Як тоді проблема того, щоб зад сидіння не падав далеко вниз. Аморти мають працювати на 2-3см. Якщо більше, буде провалюватись і пасажири очкувати....
Якщо диван 1+2, то ще більше мороки... |
Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
понаблюдайте, как колбасятся машины на автотрейлере во время перевозки.
насчет хода амортов замечание весомое, а то что сделать амморты на разной высоте - то выходя из вышесказанного - это анриал, так как для такой кострукции необходимо 8-10 см хода, как по мне, а при таком раскладе угол наклона сидухи будет заметно меняться, что совсем неудобно.... ИМХО
откуда взялась неподъемная сумма 1000 евро? что никто так и не знает разницы между грузовой и пассажирской подвесками??? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
italic Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 08:41 Заголовок сообщения: |
| Взагалі я думаю ідея не життездатна (хоча креативна і цікава), ви просто влаштуєте своїм пасажирам атракціон "італійські гірки", або ж навпаки ефекту небуде ніякого і амортизатори не будуть працювати із за недостатньої ваги пасажирів. Третього нажаль не дано... ИМХО |
skrumilenko Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 99 Откуда: николаев
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:27 Заголовок сообщения: |
А если поставить вместо аммортизаторов под кронштейн сидений какие-нибудь вибровставки или подушки? Такой вариант не рассматривался? _________________ Не пуха вам, не пера, не два пера, не трипера... |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
Дело не в том что на карго стоят более жесткие амморты и пружины, а на панораме мягче, а вся проблема с козлением - короткая база + рессоры.Ну и вовремя менять амморты, а не ездить до последнего.Если не потекшие, это не значит что они еще живые.У каждой запчасти свой моторесурс. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Dimidroll Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2012 Сообщения: 33 Откуда: Севастопіль
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | | .. а не ездить до последнего.Если не потекшие, это не значит что они еще живые.У каждой запчасти свой моторесурс. |
Специально по этому поводу проверял амики, снимал и проверял. Также проверял всю ходувуюю, по мере возможности, так же отбойники и остальное. Амикы в отличном состоянии. При гружоном добло отлично работают. Может у когото есть опыт по установки хороших амиков, которые бы остановили козление, буду очень благодарен. _________________
расчет доставки груза |
Dimidroll Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 18:22 Заголовок сообщения: |
| skrumilenko писал(а): | | А если поставить вместо аммортизаторов под кронштейн сидений какие-нибудь вибровставки или подушки? Такой вариант не рассматривался? |
Примерно такие как на добло отбойники? Я не знаю. Как вариант, на теоретическом уровне возможно было бы даже эффективней. _________________
Vakka Член клуба
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
| Dimidroll писал(а): | | skrumilenko писал(а): | | А если поставить вместо аммортизаторов под кронштейн сидений какие-нибудь вибровставки или подушки? Такой вариант не рассматривался? |
Примерно такие как на добло отбойники? Я не знаю. Как вариант, на теоретическом уровне возможно было бы даже эффективней. |
так скоро дело до полиреутановых набоек или надувных сисек дойдет!))
проблема то не в вибрации, не надо путать две большие разницы! _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
Как вариант возить все время в багажнике кило 150  _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Dimidroll Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | Как вариант возить все время в багажнике кило 150  |
Реально при навантаженні козління стає мінімальним, але ж зростають витрати на пальне, навантаження на підвіску, і на двигун. _________________
