kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:41 Заголовок сообщения: Пропали стоп-сигналы. |
Доброго времени-суток. Вот такая проблемка нарисовалась: Пропали стоп-сигналы. Прозвонил. Все отлично. Но при нажатии педали тормоза, не загораются?
Есть кто волокет по этой теме? |
Uno55S Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2012 Сообщения: 129 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
Смотри "лягушку". Это можно сказать кнопка, которая замыкает цепь на фонари при нажатии на педаль тормоза. Находится над педалью тормоза. Залезь к педалям и найдешь. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 12:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Значит буду осматривать "лягушку". Отпишусь после осмотра  |
Belvar Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
Лягушка точно - у меня такая же история. Можно поменять, но в принципе она разборная, снял , разобрал почистил контакты и все ок. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
Belvar
Спасибо. Прислушался к общему мнению. Будем лечить  |
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 19:33 Заголовок сообщения: |
kopna
Привет! Поздравляю с регистрацией  _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
Michail_M
Спасибо дружище! Но я как бы почти год как зарегился
А так сам снаешь, где пропадал... |
kopna Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
Так и есть-проблема, была в лягушке.Поставил новую, работает!!!! Спасибо всем,кто отписался  |
kopna Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
И сново здравствуйте.
После замены лягушки, стопы прожили не долго. Сново пропали. Даже не знаю, чего и где искать? Всмысле поломку.
Машина без салона. Передвигаться нет возможности. С табуреткой не охота на штраф нарываться.
Есть идеи у вас? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
"Даже не знаю, чего и где искать?"
Для начала снять разьем с лягушки и замкнуть в нем проволочкой все контактики.
Убедиться что стоп сигналы светяться.
Если светяться, то пояснить, что ты за "лягушку" применил
и как? |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 16:33 Заголовок сообщения: |
kopna
Может перепроверь и зачисти все (массы)
Гдето контакт выкобеливается... _________________
пазлы trefl |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
Может. Для того и предлагается перемычкой однозначно отсечь лягушку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 12:42 Заголовок сообщения: |
Лягушку поставил родную, фиатовскую.Рабочая. Проверял на доноре.
После установки, все работалао. Но потом пропало все. Повторители поворотов работают. Передние фары и туманки работают. Остальное тю-тю.
Есть мысля, возможно и бред. Но снял приборку, для последующего дезмонтажа "торпедо". Хотя наврядли, что бы проводка по свету, была зависима с задними фонарями. Но почему же раньше до снятия приборки, свет тож пропал?
По поводу перемычки: не коротнет ли цепь? |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
"По поводу перемычки: не коротнет ли цепь?"
Если было бы хоть какое то представление про электрический выключатель-включатель то вопроса бы не было.
Так же констатации чего работает, а чего нет с гаданиями совершенно неэфективны для решения электро проблем.
Надо брать схему в руки и проверять прохождения тока в неработающих цепях контрольной лампочкой.
В напрвлении от батареи до фонарей. Такой метод и приведет к обнаружения неполадки. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
Буду юзать схему.
Хотя и уже электрик прозванивал цепь. Сам в не понятке-почему имеет место сей факт.
Ок, спасибо! |
