Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 90, 91, 92  След.
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаяв собі кабель K-L-Line. Пробував підключатись, здається все нормально читає, ошибки стирає. Хотів подивитись пробіг, але не знайшов такого пункта в fiatscan версія 2.3.1 (взломанаю), читав що в пункті двигуна. Чи можна взагалі цим кабелем подивитись???
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключился... фиаттускан кричит нет ни одной ошибки, я в шоке, знаю, что они есть... сканмастер не могу установить, просит название компании... что я только не писал ? копыто "далее" не активируется... Sad
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня подключил свой купленый(175грн) юсб адаптер емл327 верс.1,3 к авто.Адаптер собран на РIC контролере.Программа FiatECUSscan версия 2,6 показывает все параметры двигателя.Но функции просмотра одометра нет(при вводе двигателя 1.9жтд-там есть такая функция -показывает 800тыс.км и другие параметры нереальны).
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите.На Виндоус 7 кто нибудь сканнер USB подключал?Не могу загрузить дрова на устройство.При подключении определяется и дальше никак.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
ZIZU
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хрень, только говорит, что нет ни одной ошибки, но так не бывает...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
Мне скинули ссылочку.Вроде бы все установилось.Попозже попробую подключиться.
monk743
Авто: Doblo 1.9 mjtd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В проге FiatECUSscan отсутствует мой движок 1,9 mjet. Какой движок в программе выбирать? просто 1,9 jtd или 1,3 mjet. И вообще может у меня 1,9 jtd. Как определить?
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставити 1,9 jtd
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь смог посмотреть коррекцию впрыска по форсункам.Пробовал разные версии фиатэсускан,ставлю галочки на 4-ре форсунки и нет данных,все остальное пашет.
Kalina
Авто: Fiat Doblo 1.9D 04.01
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел приобрести ELM327
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/elm327-usb-1-4-plastik.html
на свой доблик 1.9D 2001. Позвонил, а мне говорят мол не совместим с вашим годом и двигателем, только с добло 2005 года. Предложили
http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/634-k-line-k-lajn-adapter.html
либо http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/adaptery-dlia-pc/vag-com-4091-k-line-obd-ii.html.
Посоветуйте какой лучше приобрести и правда что не совместим ELM327 с моей машиной?
Губит людей отсутствие идей!!!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый адаптер хорошо конектится с моей машиной-1,9д.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите мне ,возможно-ли через K-L-Line делать диагностику других марок авто?или только Фиат?заранее спасибо.и еще,где можно его купить и какая цена,и какой брать чтобы все прекрасно работало.Всем спасибо.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM327
Я так понимаю данное чудо подойдет на Фиат Добло 2005 года?
Код:
http://www.youtube.com/watch?v=b2bJd9tMBQU
Kalina
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года машина? И какой ТНВД стоит?
По ссылкам которые я написал выше магазин где можно приобрести.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал себе кабель K-line
Страница 15 из 92
