Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
"чтоб так на него влиять сильно, или где угодно'
Под торпедой имееться перекресток всех электрических дорог.
С батареи туда затянут питающий провод и пото пошло поехало.
И замок к нему, и стопсигналы и все остальное.
А что на что влияет это даже не от электросхемы зависит а от монтажных соединений.
"такое чудо есть и у карбюраторных 8-ок, 9-ок "
Там есть, и карб там есть, да у тебя ни того, ни другого и даже марка авто другая.
Холстые обороты это немножко воздуха и бензина и система
это обеспечивающая.
В карбе приподымают винтиком заслонку или меняют сечение обводного канала. Обводит заслонку которая полностью закрыта.
В мониках заслонку приподымают моторчиком по сигналу ЭБУ.
Эбу так добиваеться положенных оборотов.
В моем старом авто обводной клапан с биметаллом стоит и второй с винтиком регулировочным.
В современных авто этот канал вместо винтиков шаговым(четыре провода) двигателем управляеться. И то же по командам ЭБУ.
Имеет свойство заедать от износа и грязи.
Вот с учетом этого и поищи что там у тебя. |
ДенисБокл. Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 219 Откуда: Черновцы
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
Мда , так на вскидку даже не знаю где бы мог быть у меня этот шаговый моторчик.
У меня ведь еще и не моновжик, а полный . Может это только у моников есть такой моторчик ?
Чувствуется мне, что нет у меня такого регулятора . И причина может быть в том, что мотор по мнению ЭБУ ледяной из-за врунишки ДОТЖа.
Ну ничего. В понедельник полажу под капотом, резистор переменный приделаю и буду видеть что выйдет
Пока большое спасибо за помощ  _________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 15:07 Заголовок сообщения: |
Всім привіт, кого давно не бачив
Я знову тут із своїм пєпєлацом
Якщо ще не набрид, то продовжим спілкуватись .
ДОТЖ я перевіряв прямо на моторі, не викручував, температуру для звірки брав з данних на приборці. Опір в тих межах , що вказав Croma . Тобто ДОТЖ нормальний (якщо така методика вимірювання є прийнятною) .
Знайшов я й "шаговый моторчик" . Виявляється він не далеко, прямо над колектором.
Юга (машина моя, не дружина, не плутати ) так і продовжує їздити тільки з увімкненою передачею, на холостих одразу глохне. Буду розбирати "кроковий двигунчик" можливо, й справді справа в ньому. Просто зараз дефіцит часу гострий і руки ніяк не дійдуть, або бояться туди лізти (хто їх там знає, руки мої, що наробити можуть).
Є ще один симптом у моєї паціентки - не відгукується нормально на натиск педалі газу , не завжди, але буває. От на холостих нажимаю повільненько, а вона "радіо слухає" і вдруг згадує що треба набрати оберти. Ось такі справи.
Тут ще одне діло є. Хотів запитати, звідкіля на тахометр сигнал йде ?
А то він у мене останнім часом то показує оберти, то спить . Хто що скаже ? _________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 20:18 Заголовок сообщения: |
на тахометр обычно с катушки приходит, но при полном вжике может и с дпкв, не особо в этих вопросах я... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
| На полном впрыске сигнал на тахометр так же снимается с катушки. |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 20:52 Заголовок сообщения: |
А з якоï катушки ? Високовольтноï запалення ? _________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
ДенисБокл.
а других в машине нет!  _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
А с ЭБУ чем сигнал плохой, тем более- уже нормальной амплитуды, а не аццкие 200...250 вольт с катушки,которые потом приводить к норме надо? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
Давайте по-порядку
Як для першокласника
У мене повний вжик , машинка подібна одночасно до кількох моделей Фіата, з якої моделі вжик злямзили - не визначив іще на ЕБУ написано Мотронік. Так ось , може хто знає звідкіля сигнал на приборку на тахометр посилається ?
Це входить, що десь поганий контакт ? (якщо з катушки)
Або глюки ЕБУ ? (якщо з ЕБУ) _________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 01:13 Заголовок сообщения: |
А если глянуть на приборку с обратной стороны и даже слегка разобрать при неоходимости и осмотреть тахометр, то к самому приборчику будет подведенно три провода. Плюс, минус и еще один.
Вот этот еще один если прозвонить, то он абсолютно точно приведет к точке подключения.
Окончательную прозвонку производить на отключенном от остальных цепей авто проводе.
Так же если этот провод на самом тахометре при заведенном авто потрогать пальцем, то удар током однозначно укажет на подключение к катушке.
Не боись, не убьет. Так, подергает немножко.  |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 04:08 Заголовок сообщения: |
Значит, все ж таки вскривати пациента
"Доктор сказал в морг, значит в морг"  _________________ Моя машинка - позашлюбний FIAT |
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 07:21 Заголовок сообщения: |
Или взять бубен и петь пестни, она сама все сделает...приборка. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
| ДенисБокл. писал(а): | Значит, все ж таки вскривати пациента
"Доктор сказал в морг, значит в морг"  |
Ну это еще не вскрывать.
Более соотвествует раздеванию до пояса при рентгене.
Легко обратимая процедура при аккуратном выполнении.
Вскрытие, это когда маслянные полости открываються.
Вот там и тампоны, и донорские органы, и капельницы маслянные и цена лечения соответсвующая. |
ДенисБокл. Италофан
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
