andrufirst Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 169 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
| Александр Т. писал(а): | | Sheix писал(а): | | Александр Т. писал(а): | | А может кто-либо фото показать где этот датчик на добло 2008 года!? |
какой датчик??клапан EGR?? |
... да, не так вырызился ... ! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 01:23 Заголовок сообщения: |
Кароч, прочитав тему і вирішив собі почистити. Купив банку для чистки EGR "Очиститель заслонки инжектора и клапана EGR Verylube".
Коли почав розбирати, побачив, що там хтось був, бо болти різні і хомут на впускк не оригінал, йоптвмт...
Зняв клапан, гофру і коліно від патруба до колектора і знову "йоптвмт", звідки стільки срані???
Порада №1 Беріть саму ядучу і саму виїдаючу хімію, Verylube'овського балона мені вистачило, найбільше проблемним було саме коліно....
Порада №2 Треба багато тряпок, чистити багато і витирати каку треба добре...
Порада №3 Клапан і гофра швидко змились, а коліно ипало мене довго. Попшихуйте коліно і замайтесь рештою...
ИТОГО.
Заняло ця вся радість приблизно 3-4 години. Результатом я задоволений. Швагро взяв машину на пів-дня "парешать дєла" і казав, що щось не то, машина кудись спішить, обігнати чи розігнати одне задоволення - самольот. Я йому розказав чому. Його службове Combo хоче на звалку, тому він кайфує від приємного руління Доблом.
А я їздю і думаю, що ефект пласебо...
Я гонщег
Всім натхнення і гарного настрою.
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 09:38 Заголовок сообщения: |
Вот і я начитавшись, як всі собі систять той клапан, вирішив і собі його почистити. Але в мене було зовсім трішки сажи, можна сказати що взагалі не було, тому якогось помітного результату від чистки я не відчув В чому причина чистоти клапана?
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
ккк149 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
| Кто же всетаки подскажет, где этот клапан и как до него добраться в движке 1,3 multijet ?
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 11:23 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | | В чому причина чистоти клапана? |
Ви мабуть не льотчик як Рома, найбільше сажі туди при форсажаж попадае, і ще добра соляра і хороша робота форсунок.
Patrik Италофан
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 11:31 Заголовок сообщения: |
| ккк149 писал(а): | | Кто же всетаки подскажет, где этот клапан и как до него добраться в движке 1,3 multijet ? |
Скиньте подробные фото вашего двигателя без пластиковых защит, в местах выходного чугунного коллектора и впускного воздушного алюминиевого коллектора. От вып. колектора должна идти трубка 1/2" в диаметре металическая возможно гофрированная в теплоизоляционой сетке. Огибая двигатель она через клапан ЕГР присоеденяется к впускному алюминиевому коллектору. Впускной коллектор и клапан ЕГР должны находится где то рядом
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
Patrik Не такий я вже гонщег, просто розганяюсь швидко, але по місту не літаю аки біс...
Я намотав 40тик, до мене хто і коли чистив - невідомо. Каки не так вже й багато (як казав сусід моторист), але є і буде, бо така конструкція.
Їхав після чистки в село, не звернув уваги, як на рівні дорозі розігнав десь 170км (по спідометру). Раніше вона так не перла і так більше не буду...
ЙОЖЕГ Клапан у мене був тоже майже чистий, а брудними були патрубок (гофра) і коліно засрано маслом з сажею...
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 08:32 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | ЙОЖЕГ Клапан у мене був тоже майже чистий, а брудними були патрубок (гофра) і коліно засрано маслом з сажею... |
Ну да, я якраз і мав на увазі, що гофра і коліно були слабо загажені, такого, як на твоїх фотках не було
GTB Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2012 Сообщения: 23 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Июн 27, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
| Patrik писал(а): | | ккк149 писал(а): | | Кто же всетаки подскажет, где этот клапан и как до него добраться в движке 1,3 multijet ? |
Скиньте подробные фото вашего двигателя без пластиковых защит, в местах выходного чугунного коллектора и впускного воздушного алюминиевого коллектора. От вып. колектора должна идти трубка 1/2" в диаметре металическая возможно гофрированная в теплоизоляционой сетке. Огибая двигатель она через клапан ЕГР присоеденяется к впускному алюминиевому коллектору. Впускной коллектор и клапан ЕГР должны находится где то рядом |
Дико вибачаюсь, що ми з своїми 1.3 в темі про 1.9
Але все ж таки де він ? Тицьніть пліз пальцем на фото
227.36 KB |
1414 раз(а) |
376.61 KB |
1263 раз(а) |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| Поддерживаю вопрос и очень буду признателен по движку 1,3 (хоть и в теме по 1,9) только, такое ощущение что никто не снимал этот клапан на 1,3 двигателях. Если кто снимал- выложите, плиз, фотоотчет о сием действе. Мой доблик проскакал 230т.км. (я лично на нем 50) и никакой клапан не чистил. Судя по фото у меня там будет полный пердимонокль.
Patrik Италофан
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
| ккк149 писал(а): | | Поддерживаю вопрос и очень буду признателен по движку 1,3 (хоть и в теме по 1,9) только, такое ощущение что никто не снимал этот клапан на 1,3 двигателях. Если кто снимал- выложите, плиз, фотоотчет о сием действе. Мой доблик проскакал 230т.км. (я лично на нем 50) и никакой клапан не чистил. Судя по фото у меня там будет полный пердимонокль. |
А у меня ощущение, что у Вас этого клапана и нету, может для 16 клапаников он не нужен для достижения нужной токсичности, косвенное доказательство отсутствия ЕГР - пластиковый впускной коллектор.
Patrik Италофан
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
| GTB писал(а): |
Але все ж таки де він ? Тицьніть пліз пальцем на фото |
на фото 17 стрілкою вказано, дуже схоже на нього
Добавлено: Чт Июн 28, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Покажіть детальніші фоти з боку акумулятора
Попробуйте знайти врізку гофри (як на фото вище) у впускний патрубок
Tolib Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 102 Откуда: Кременчук
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
Patrik Италофан
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
| Tolib писал(а): |
на фото правильно указан стрелкой. в дополнение - рисунок из епер и пирбург. |
Не нашел в епер Потому его никто и не чистит, так как добраться нереально, или пол машины разобрать, или снизу пробывать
