		| Автор | Сообщение |
		| Лозовик Сергей Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9D 2003г
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Стрелкауровня топлива |   |
				| Всем добрый вечер.У меня Доблик 1.9д 2003г стрелка уровня топлива заклинила, при включенном зажигании и выключенном. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| ИСКАНДЕР2410 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
				|  Добавлено: Вс Янв 22, 2012 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос риторический если заклинило значит надо менять. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 23, 2012 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| |Так точно пришлось менять привод уровня топлива, который находится в баке- 400гр б/у. Подлежит ремонту заклинивший(реставрация шкалы поплавка) .
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 02, 2012 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| После замены привода, стрелка не сдвинулась с места. Мужики помогите что делать ? Может есть номер телефона толкового электрика в г.Житомир. |  |
		| Kirya Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat 1.9 multijet
				|  Добавлено: Пт Фев 03, 2012 02:06    Заголовок сообщения: |   |
				| оставь как есть да и не парся, не красиво канешь, но баксов 70 можно с экономить  Это не смертельно (проверил на себе), а если лампочка горит то не проблема, она должна перегореть  |  |
		| maksuszt Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 03, 2012 02:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Лозовик Сергей, зачем менял привод топлива? пальцем в небо это называется... можно было проверить, снимаешь его. 2  провода, которые идут к нему, замыкаешь между собой и при включенном зажигании стрелка уровня топлива интенсивно должна ползти вверх. если да, то причина в нем, или в поплавке. если нет, то его не трогать.
 так проверял у себя на Ауди. там стрелка упала на 0. как оказалось окислилась дорожка, протерли нулевкой и все стало ок!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Был на диагностики, сказали привод.Прислушался заменил.Так какой выход, что делать? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| maksuszt Не подскажешь есть спецы в Житомире которые могут решить эту проблему.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 27, 2012 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Лозовик Сергей, позвони Руслану 0679672342. пока только к нему ездил.
 а вообще,мне кажется, эта проблема не требует особых "спецов". главное чтобы человек дружил с электрикой и знал что где крутить в этой машине (это ускорит процесс)
		| milya141181 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9
				|  Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				| отлично ..ситуация таже....значит проблема у меня возникла при полном заполнении бака- уровень начал показывать ноль и мигать желтый светодиод...проблема частая- либо вытиратся платка потенциометра либо ползунок вышел за пределы (совет ребят которые занимаются ремонтом российских авто)...платок этих которые вырабатываются море (аналог возможно подобрать с жэе,тазов,шевролей...), но до нее добраться у меня нет времени ...местоположение ее не заню внутри под крышкой или сверху..крышку бака снимать нужно специальным съемником(универсальным)- по типу тризубца |  |
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9
				|  Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:42    Заголовок сообщения: |   |
				| специально думал перелопачу форум вдруг кто сталкивался с такой проблемкой....
 ...фишку снял (разъем) на станцию (на крышке бака где стоит насос)..поставили лампочку и стрелка уровня действительно поползла вверх..следовательно проблема в поплавке и его механизме- вторичной цепи) я хотел прикупить ранее сам поплавок с потенциометром- но его отдельно не проают - типа толко в сборе станция, которую мне отдельно и предлагали за приличные леньги (раздувая пробелму-)..после и подсказали по поводу замены платки
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9
				|  Добавлено: Ср Июн 27, 2012 14:44    Заголовок сообщения: |   |
				| админам !!! (некоррекктно ставить табу на написание письма в личку - только после 10 постов)...а  то типа мммммда..классс  молодец...так держать - всякого флуда -"мусора" в темах откуда берется ??? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: добло 1.9
				|  Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:37    Заголовок сообщения: |   |
				| если у кого есть фото самой станции прошу выложить в данный топик или в личку |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 02, 2012 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня остался стакан в сборе( в рабочем состоянии). А моя проблема в датчике на панели приборов, нужно менять панель. |  |
		| ALEXVIP Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo 1.3 MJet
				|  Добавлено: Чт Июл 05, 2012 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| "Лозовик Сергей" у меня такая же проблема. стрелка тупо лежит не зависимо от колличества топлива!!! "Kirya" прав забей и не парься по этому поводу! я тож катался по электрикам...выяснили в чем реальная причина! есть такое понятие как задержка...в мозгах есть микросхемка "джемпер", которая выбирает среднее значение аналогового сигнала с датчика уровня топлива! служит для того чтоб у тебя не прыгала стрелка как в жигулях в зависимости от уклона дороги! она и сгорела! к сожалению когда достали всю плату мозгов из под торпеды...из нее можно собрать пару-тройку маленьких телевизоров))))) найти эту задержку практически не реально!!! а если завязаться с заменой...то это вообще петля!!! надо менять полностью блок предохранителей(на котором вся основная плата)...замок зажигания(так как в основной плате вшит имобилайзер)...панель приборов(она прошита тож под эту плату)...блок придохранителе под капотом(который возле аккумулятора, тож работает только в связке с блоком под торпедой)...и мозги управления двигателем(так как они срабатывают только когда с платы под торпедой на них подается сигнал с кодом, а сигнал подается только когда имобилайзер считал код с ключа зажигания)... одним словом ЗАБЕЙ!!!  |  |
