Не знаю что вы тут паритесь!! Диз-присадка для зимы стоит 50гр. на 500лит. и если залили гумно то лейте Hagir hg4114.. убирает парафин и воду. Проверенно и ОДОБРЕНО! А бензин в дизель чревато! Это тоже проверено))) _________________ Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Розговор начинался о добавках в топливо бензин керосин.Манжет есть на рынках в г.Киеве например на Верисневый.На маршрутках межгород стоят кнопка всалоне только начинает троит сразу вкл.и все ок.
Мой случай ...
Ночью около -20 , утром не завёлся мой мультиджет...
Топливо Shell , обычное зимнее , в баке около 20 литров , явно
начал парафин появляться - сначала , после двухкратного прогрева
свечей движок начинал работать около минуты и останавливался и
так 2 раза , и на этом всё...
Купил "LIQUI MOLY -31", съездил с соседом на заправку . взяли 5л
Shell VPower Arctic в сухую 6-ти литровую ёмкость от воды , туда
было влито соответствующее 25-ти литрам кол-во антигеля и этот
бидончик был прислонён к чугунной батарее до утра.
утром -15, тёплая смесь влита в бак , после 12 часов дня мороз ослаб
до -10 и машина стояла на солнце - завелась сразу
у соседа дизелек..он мне дал совет в дизтопливо добавлял присадку антигель ликвимоли (флайс.....дальше не помню)..с егослов американские гуамно....на там есть один ньюанс ее нужно добавлять в солярку температура которой не менее 10 градусов- что в морз не реально)- это вроде бы касатся всех присадок - он кипятильником здоровенным подогревает солярку в ведре и заливает соответственное кол-во присалдки со стаканчика и заливает в бак ...ездил до минус 20..я тоже так делал ...ездил в минус 25 ...но все равно это опасно солярка может прихватить где то на трубопроводе даже с присадками ....
заводить в мороз нужно так - повернул ключик на пол оборота- загорелась спираль подогрева солярки- потухла- выклюяил не заводя движок, второй раз и моджно смело заводить..при очень сильном морозе можно 3-ды но 2-х раз достаточно ....
ни в коем случае не нажимайте ГАЗ !!! иначе загорится чек инжин...проедедте км 100- 200 (может это зависит от кол-ва запусков дивгателя и самодиагностиик) и только потом погаснет
