Замена рем комплекта задней балки
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
animales79
Авто: бмв
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Замена рем комплекта задней балки Ответить с цитатой
кто ремонтировал заднюю балку точнее рычаг замена подшипников
Вопрос смогу ли я сам перебрать балку
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руки растут из правильного места то сможеш,сложности смогут возникнуть при демонтаже,лично я рычаг полностью не снимаю,висит на стабилизаторе,порядок сработы таков-домкратиш нужную сторону,снимаеш колесо,перед подьемом машины откручиваеш нижнию гайку аморта и отводиш его в сторону,теперь максимально задрав машину ломиком или стяжкой снимаеш пружину,потом откручиваеш гайку болта оси подшипников рычага и пытаешся этот болт выбить(как правило он нехило закисает,брызгай вд-40,прокручивай и выбивай) ну а когда болт снят то теперь новый гемор-надо выбить наружные обоймы подшипников из рычага,выступают они чуток так что тут или сьемник(очень облегчает жизнь)или длинная и заточеная выколотка,если ты и это зделал то собрать новый ремкомплект не составит труда,труд будет при установке рычага обратно в балку,лезет он туда как правило херово и я использую второй домкрат для его посадки на место,так что работа вроде и не сложная но требует навыка и терпения,удачи в ремонте,да не забудь в рычаг в его полость напихать побольше литола и снизу рычага есть отверстие его заткни пробкой из-под пластиковой бутылки
animales79
Авто: бмв
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер отве Laughing такое ощущение что я только-что сам всё поменял
Подскажи плиз что за толстая пластмассовая трубка в ремкомплекте с утолщёнными краями по логике надевающаяся на болт и втулку
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да трубка как трубка,защита в своем роде,когда установиш первый подшипник и напхнеш литол ее ставиш,бывает не лезет тогда немного края на ней подточи и все пойдет как надо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Бывает еще не все лезет и недолго ходит, тогда надо руки и иногда голову подточить. Но это не тебе. Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
