І знову він - холостий ход
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 18:37    Заголовок сообщения: І знову він - холостий ход Ответить с цитатой
Ну думаю з назви теми проблема ясна Very Happy
Останній час почав помічати що при різкомі нажатії на педаль газу, двигун ніби захлинається Sad Що це може бути?
2. Юзав пошук по цьому поводу, десь набачив таке, що якщо зняти трубочку з мап-сенсора, то обороти повинні підвищитись до 3к приблизно. У мене які були, такі і залишились, але робота двигуна змінилась і потім стала такою як і була.
3. І ще одне що помітив. Коли знімаю фішку з ДПДЗ то оберти ібуть стабільніші, але не надовго, як можна його провірити?
Завчасно дякую...
З.І. Мап сенсор, його якось зламати можна? Бо я в труботку ту і дув, і навпаки висмоктував повітря, і здається що він став якось не так робити, ніби і провали появились після цього. Ще ставив мап-сенсор від іншого фіата 2.0, підозрюю що тіпо, але не такий як у мене, не могло це вплинути на роботу мозгів чи ще щось таке?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
мерять давку топлива!
попробуй зажми плоскогубцами патрубок идущий от топливной рампы к регулятору давки.тобишь кто то газует,а кто то пережимает трубку.
ещё попробуй отключи лямбду.бывает что не коректно работающая лямбда уносит в ухнарь мозг.
ещё могуть быть проблемы с регулятором давки топлива.ну это ты поймёшь после проверки давки топлива.
вдувать или выдувать в мап сенсор не чего не сломаешь.всё таки двигатель сосёт по более чем ты! Very Happy
мап сенсор важный датчик.простыми словами мозги понимаю сколько воздуха попало в двиг и на этих покозаниях коректирует дозу бензы!!
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і що повинно бути? Embarassed
Немає такого, що скажеш по цьому поводу?
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене від кроми залишивсь регулятор (2.0 і.е.) Можна якось приколхозить, чи вони різні? Там бош був.
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ще одне. Забув сказати, нестабільні обороти лише на холодному двигуні, на теплу-оса Very Happy
Але і на гарячу теж провали невеликі є... Sad
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= plus
Похожая ситуация у меня, с регулятором давления (давит 2 бар, а когда пережимаю обратку до 3 бар. работает отлично и на холодную не плавают обороты)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
провалы это от нехватки топлива!!
пы.сы. не лезь к мап сенсору он не причём!!
если есть руки и они с плечей,то можно любой регулятор приколхозить.на инжекторах они все удерживают 3 бара. Smile
но прежде чем что то придпринимать,надо провирить давку топлива!
Trek192
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, завтра зранку буду тестірувать!
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні передивавив шланг, що ти був порадив. Взагалі не завилась, що з передавленим, що з відпущеним Sad Зхватує на сікунду і глохне, як даю газу в той час коли зхватує, таке враження що йде неправельна смєсь, і провали йдуть в момент нажатія газу. Грішу ще на ДПДЗ, але чого не знаю. На кромі була просто зхожа ситуація, виновніком був саме ДПДЗ.
Вона тепер не їздить(((
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набери меня я ненадолго пока в городе проверим тебе и давку и дпдз воткнем другой Very Happy
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
ksv
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розпочни з давки насоса (3Атм з регулятором, більше 5 - з заглушеною обраткою). Там QAP стоїть, 3 роки як для китайського насоса може бути предпенсійним віком.
І підсоси теж (двигуни з МАП дуже не люблять підсосів).
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура. Тікишо завівсь.
Що я зробив, зняв трубочку з мап сенсора, і з пол тика завівсь, обороти стабільні шо далі нікуди, але при прогазовкі провали йдуть.
Коли назад надів трубочку- двигун заглох Sad
З.І. (вчора почивтив ДХХ)
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв бєнзонасос, проблема не ізчєзла. На холодну не заводиться. заводиться лише при відключаном мап-сенсорі. Їжжу зараз без нього. Що мені грозить? Very Happy
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заміна МАП Laughing - накрайняк від Волги можна приколхозити Wink
Слава Україні!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З відключеним валить норм?
Це заводський режим (він же аварійний).
