Общие вопросы по ремонту Lania Thema 87 год.
Мхалыч
Авто: Lancia Thema SW 87 2.0 166 834C
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Общие вопросы по ремонту Lania Thema 87 год. Ответить с цитатой
Один из вопросов. Как ремонтить такой мотор стеклоподъемника?
Или менять конструкцию стеклоподемника?
 Просмотрено:  152 раз(а)
Итальянский турбо вагон.
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй вопрос, как ремонтить такую тоску как тросик сцепления.
Дело в том, что я постоянно подтягиваю тросик так как сцепление слезает вниз до момента, что аж первая скорость не втыкается. третья со скрежетом, задняя ваще со страшным скрежетом.
Если подтянть трос то все ок.
Я знаю, что ранее на такой маши не стояла гидравлика. А терь тросик.
Вопрос... че делать блин?))) Подтяжка троса подходит к концу я резьбу уже спилил, и натянут тросик так , что он упирается в турбину.
Можт купить и поставить гидравлику? Щас педаль сцепления настолько жесткая, что у меня меня левая нога становится больше чем левая за счет накачивания мышцы)))
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можливо варто задуматись над заміною комплекту щеплення? і тросік новий заодно
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
весь набор для гидравлики обходится в 50-60 долларов + работа. и ты счастливый обладатель мягкого сцепления
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где именно такие цены????
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик заменил но это не решило проблемы, сцепление осталось жестким и так же уплывает, приходится каждый раз подтягивать трос.
avtt
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, сам механизм выключения сцепления смотреть надо. Коробка к мотору нормально прикручена, не наблюдается видимого перекоса?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та блин! Тема тертая и перетертая!!! Зочэм вы вцепились к тросу?? в 90% случаев проблема не в нем, а в износе сцепления. И тросы будут рваться, и выжим будет тугой, и смотреть на диск с корзиной будете и будет казаться, что он каг новый. НО пока не поменяете толку не будет.
И еще, на ТД и на ТБ сцепа по писанию несколько жесче ибо момент имеет место быть.
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо))) Где ты ранее был))
Корзина новая стоит трос новый, сцепление не буксует, оно тупа тугое и слазиет. Причем тут диск с выжимным подшибником?
doc78
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользователь roma roma
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38153
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))
Ток он чет молчит)))
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот еще вопрос...
Как то на трассе я дал так сказать жару))))
Раскручивал двигло до 6-7 тыр оборотов и в итоге на третьей передаче чтот хлопнуло под капотом дым в салон, машина заглохла, открываю капот, сорвало подводящий толстый шланг с дроссельной заслонки.
Все обратно одел, но после этого обороты подскачили не как ранее на 1000, на холостом стали 2000, и загорелась лампа аккумулятора.
Есть варианты?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа аккума видать чёт с зарядкой....
а вот то что обороты поднялись...то давай сначала напиши какой впрыск... а там видно будет...
может и подсос...
И кстати проверь байпас на пригодность)
***In SNAIL we Trust***
Мхалыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и подсос...
Впрыск... а какой впрыск на 2.0 литра турбо 166 лошадей?
Байпас, что это и где искать? ))) я не профи))) это серавно что еслиб я тя спросил чем отличается P-инструментарий на климатической камере от Т- инструментария))) я читал тему про тюнинг и твои посты в том числе, респект тебе большой!!! но я не профи в двиглах тем более турбо эт у меня первый, до этого были атмосферники. ))) Кста..а январь можно на турбу поставить?)))
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байпас
Т- P-инструментарий
