Подклинивают тормоза
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Подклинивают тормоза Ответить с цитатой
Суть проблемы - подклинивает переднее правое колесо.
Из истории: заметил, что пищит что-то со стороны правого колеса, поддомкратил - колесо еле провернуть (левое колесо вращается нормально).
Проверено и сделано на данный момент: поршень в суппорте целый (без следов ржавчины), в снятом состоянии при нажатии на педаль тормоза выходит, назад при нажатии молотком нелегко, но вдавливается. Направляющие суппорта тоже без следов ржавчины и смазаны. Направляющие колодок нигде не цепляют. Тормозной шланг и трубка новые. В главном тормозном цилиндре заменен ремкомплект. Вакуумный усилитель тормозов вроде как работает, т.е. при нажатии несколько раз на педаль тормоза она становится твердой, а при запуске двигателя - опускается. Вроде как всё должно работать.
Вчера, после непродолжительной поездки, попробовал отвернуть штуцер прокачки - тормоза отпустило. При нажатии несколько раз на педаль тормоза - опять та же песня.
Вот такая проблема.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom меняй цилиндр передний,что тут гадать,жопа ему
Роман Хромко@
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема была.Снял тормозной шланг,а он в одну сторону продувается, а в другую нет.заменил- все стало ОК.Скорее всего внутри резина отслоилась,в одну сторону пропускает,а в другую нет,и суппорт соответственно назад не заходит.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распространённая проблема, когда себе делал задние тормоза (зад вообще не тормозил), менял трубки, колдун и шланги, так вот шланги тоже не дулись. Из шлангов выкапывала только густая жижа. Да и вообще за внешним состоянием шлангов тоже нужно поглядывать, а то бывает что рвутся от старости.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни gloom же пишет что и шланг и трубка новые,какое нах отслоение? цилиндр в топку однозначно
gloom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, шланг и трубка тормозная новые и продуваются в обе стороны.
Вчера произошло интересное событие: после поездки в гараж я по привычке потрогал колесные диски обеих передних колес для анализа степени нагрева и оказалось,что переднее левое колесо горячее правого. Поддомкратил по очереди правую и левую сторону и.... ситуация в корне изменилась - теперь клинит ЛЕВОЕ колесо, а правое свободно вращается. Подскажите, в чём фокус?
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom упаси тебя боже домкратить и задние колеса...если не устраивает что клинит левое переднее то подними ее еще раз и когда начнет снова клинить правое переднее будем что-то думать...действуй Very Happy
gloom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок Smile
gloom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь подклинивает оба передних колеса. При стравливании через штуцер прокачки колеса разблокируются. И ещё не совсем понятно, если бы дело было в неисправности ГТЦ (тормозная магистраль не соединяется с бачком), то по идее поршень было бы вообще назад не вдавить, а он монтировочкой назад достаточно легко входит.
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom мой те совет-как минимум заменить манжеты на гтц и обязательно смени тормозуху и тщательно прокачай тормоза
gloom
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это было уже сделано - я писал в первом посте этой темы.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom ну чтож,тогда прийдется раскошелиться на новый гтц,ремкомплект скорее всего проблему не решил и не решит в дальнейшем,меняй не затягуй это дело с тормозами лучше не тянуть
