=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Trek192
поворотом дпдз по часовой или против по отношении оси заслонки!! _________________ Бортовик Темпра |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | між центральним і крайнім (наче нижній контакт). Там на одному буде близько 5В - то живлення, на іншому ноль цілих з копійками - тото він
Відпустит 2 гвинти і виставити 0.3В |
Точно между центральным и крайним? А не между 1 и 3? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
A-Lex
ну начало резистора (А), поводок (В) и конец (С) Вроди.
У мурзілці все є, то Вітьку влом читать (тільки в книжці написано що 0.5В - так то опечатка)  |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | тільки в книжці написано що 0.5В - так то опечатка |
Я вообще 0,2 выставлял Хорошо едет  |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Проїхав тільки що на новій лямбді від кроми 20км. Агонь, провалів майже не має, на холодну заводиться краще.
Питання: Це із-за того що моя лямбда поломана була, і я поставив справну, чи просто ця лямбда дає інші показники, і бєнз йоде збагатшений, і в мене 30л на 100км. буде? Хто вкурсі? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Trek192
просто перегоревшая люмбда даёт пару литров жёра!
а вот не коректно работающая лямбда может приводить к не стабильной работе двигла!!
в принцепе все лямбды работают одинаково.разница в количестве проводов и форме штекера!!
у меня на тойоте лямбда хитрая и дорогая.
если обыкновеная лямбда определяет только бедная или богатая смесь,то моя лямбда более чувствительная и меряет имено впределах бедной смеси.
бальшой жёр на вебере даёт только не исправный мап сенсор! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
Та там штекер точь-вточь такий же як і на темпрі...
Якщо нерідна лямбда не вплине на жор бєнза, то тоді в мене крутоработающийдвіг  _________________ Запчастини на Fiat Croma
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 08:39 Заголовок сообщения: |
| Trek192 писал(а): | Та там штекер точь-вточь такий же як і на темпрі...
Якщо нерідна лямбда не вплине на жор бєнза, то тоді в мене крутоработающийдвіг  |
Ну тут варіанта 2 або буде жрать або ні)) Ваш КЕП |
