		| Автор | Сообщение |
		| oleg_zaichenko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Китайский Мерседес
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 16:52    Заголовок сообщения: пропал ХХ на уно 45 файр |   |
				| сначала начал барахлить холостой!потом пропал совсем-перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще!винт ХХ не реагирует,а винт заслонки если до конца закрутить,то обороты очень низкие-вот вот заглохнет!что не так, подскажите! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще! |
 начни с установки нормального родного клапана. и чтото мне полсказывает что жеклер хх просто забит. продуть, выкрутить, промыть это пара минут.
		| александр бабаскин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 45 1.0 l
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Он может просто не открывать канал. _________________
 I’m Lovin' Fuel Economy:-))))))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Какой карбюратор родной однокамерный? Он может просто не открывать канал. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| жиклер выкручивал-продувал,винт ХХ тоже выкручивал и продувал!а родной клапан не пробывал!а скока он стоит? 	  | FIATuno писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще! |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 04, 2012 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| этот вопрос сюда - 0677220142 андрей. _________________
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 07, 2012 13:18    Заголовок сообщения: |   |
				| а когда газуешь не глохнет? т.е. только при отпущенной педали?
 по поводу клапана.... просто ввинчиваешь вместо него болт(без усердия, просто чтобы воздух не тянуло) и вот так вот колдуешь пока холостой не появится.
 ты это.... герметиком ничего там не промазывал, когда собирал?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 08, 2012 07:45    Заголовок сообщения: |   |
				| когда подгазовуеш не глохнет,я в старом клапане откусил кончик бокорезами-получился большой расход,герметиком не мазал! 	  | Dirk писал(а): |  	  | а когда газуешь не глохнет? т.е. только при отпущенной педали?
