Масло какого производителя у Вас залито?
Selenia
41%
 41%  [ 49 ]
Castrol
6%
 6%  [ 8 ]
Shell
8%
 8%  [ 10 ]
Mobil
1%
 1%  [ 2 ]
Elf
5%
 5%  [ 7 ]
Esso
6%
 6%  [ 8 ]
Mannol
2%
 2%  [ 3 ]
ХАДО
10%
 10%  [ 12 ]
Liqui Moly
6%
 6%  [ 8 ]
Areca
1%
 1%  [ 2 ]
Не знаю
6%
 6%  [ 8 ]
Всего голосов : 117
Maxwindale
Авто: Fiat Tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу Хадо всетаки пользуют.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:11    Заголовок сообщения: масло Ответить с цитатой
10w-40 Shell Helix HX7
Последний раз редактировалось: Губка Боб (Пт Ноя 04, 2011 22:32), всего редактировалось 1 раз
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motul 8100 Eco-nergy 5w-30
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тише после смены как правило всегда происходит.
От марки зависимости необнаруженно.
Видно масло к концу срока разжижаеться.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ravenol 10W40
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чистоты опроса предлагаю с названиями масел описывать их характеристики потому что разницы между ТНК 10W40 Shell 10W40 по написанному нет.Вот характеристики болие интересно.Например:
Liqui MolyWorld Champion 10W-40API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04, VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1. Есть с чем сравнивать
Спецификации и допуски:
CASTROL 10W-40 API SL/CF; ACEA A3/B3; VW 505 00; MB 229.1
Сравниваем http://www.4x.com.ua/ssangyong/archive/index.php/t-148.html
Обращаю внимание VW 505 00(VW 505.00, масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладкамиWink
Из это следует Liqui MolyWorld Champion 10W-40 по ACEA A3-04/B4-04 интересней чем CASTROL 10W-40.Ну гдето так. Razz
А вот у ХАДО есть MB228.3 http://xado.ua/masla/polusynteticheskie-motornie-masla/xado-atomic-oil-10w-40-sl-ci-4 MB 228.2/228.3
Дизельные масла SHPD (Super High Perfomance Diesel) со сверхвысокими эксплуатационными свойствами. Превышают требования АСЕА ЕЗ-96, допускают еще более длительные интервалы обслуживания. Рекомендованы для большегрузных дизельных автомобилей производства фирмы Mercedes-Benz. API CF-4
Hi
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале для 1372-1581см3 написано: Многоцелевое масло SAE 15w40. API SF /CC. Почему мы все льем 10W40, или 5W30??? Я в маслах не очень, поэтому интерено.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что есть такое эмпирическое ПРАВИЛО МИНУС 35- если от паспортной "холодной" вязкости отнять -35, то получим минимальную холодную температуру, при которой масло- еще не кисель,и мотор нормально должен завестись. 10-35=-25, 5-35=-30...
У вас не бывает минус 20? Лейте 15/40. Бывает, лучше будет 10/40...
Я тАк думаю...
А что касаемо ТНК и Шелл, то не всегда верить надо написанному,ибо-...швейцарское лекарство эту бациллу берет, а наше с ней сотрудничает...(с) Естественно, если Шелл- шелловский, а не жмеринский.
Андрей В
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступно и понятно.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil1 0w40 Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масла Wolf
MASTERLUBE GTS B4 10W-40 5 л
только купил,ещё не пробовал!!
ksv
Селенезависимый ))
Selenia K 5w40 - двыгло
Selenia ZC75 75W90 - карабас
Selenia Tutela TOP4 - тормозилка
Selenia Paraflu UP - охлаждайка
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! На кой искать,экскременты ставить,когда есть и нормальное?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо 10W-60 Atomic Rally
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Селении и Тутеллы у нас в наличии вообще не бывает- только на заказ, за очень дорого. Уже очень давно, ещё до Фиата, лью Кастрол полусинтетику 10w40
Страница 5 из 6
