Dizelek23 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Константиновка,Донецкая обл
Авто: Lancia Prisma 1985год
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 15:17 Заголовок сообщения: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? |
Выбивает 5передача ((включаю проежаю небольшое расстояние и она выбивает!подскажите |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 18:04 Заголовок сообщения: |
на якій швидкості і оборотах таке відбувається? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Viper_umf писал(а): | на якій швидкості і оборотах таке відбувається? | включаю 5тую где то 80-90км,наберает гдето 95км максимум 100км и выбивает а обороты 27000 может немного больше! |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
вилка включения передачи стерлась 90% _________________
0665656460 Валера |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пн Июл 02, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а обороты 27000 может немного больше! |
не удивительно
может все таки 2700??  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 17:35 Заголовок сообщения: |
TroF_911 писал(а): | Цитата: | а обороты 27000 может немного больше! |
не удивительно
может все таки 2700??  | ))нолик был лишним) |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 22:13 Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? |
Dizelek23 писал(а): | Выбивает 5передача ((включаю проежаю небольшое расстояние и она выбивает!подскажите |
Наибольшая вероятность того, что подбиты и подъедены края зубьев на шестерне этой передачи. В итоге:
1. Подношены зубья муфты, в которую шестерня заходит.
2. Подтёрта вилка, включающая эту шестерню.
Результат: выбивание передачи при определённой нагрузке или при её сбрасывании.
Вывод: Менять вилку, шестерню и муфту с синхроном 5-й передачи. _________________
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:13 Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? |
bmmw412 писал(а): | Dizelek23 писал(а): | Выбивает 5передача ((включаю проежаю небольшое расстояние и она выбивает!подскажите |
Вывод: Менять вилку, шестерню и муфту с синхроном 5-й передачи. | а где можно эт все купить по разумной цене? |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 23:18 Заголовок сообщения: Re: ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача?? |
Dizelek23 писал(а): | bmmw412 писал(а): | Dizelek23 писал(а): | Выбивает 5передача ((включаю проежаю небольшое расстояние и она выбивает!подскажите |
Ну это не ко мне...Это к тем, кто торгует запчастями. А вообще, наверное, проще взять коробку на разборке целиком. Я думаю что по цене оно и выйдет одинаково по стоимости новых муфты, шестерни, синхрона и вилки. Поищи, на форуме есть достаточно торгующих запчастями и узлами к итальянцам. _________________
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
окей |
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 15:29 Заголовок сообщения: |
Дзвони на бровари. Там точно є.
А причина-хтось до тебе (може і ти) їздив з недостатнім рівнем мастила.На цих коробках(як і на багатьох інших) першою вилітає Саме п"ята,бо в самому верху знаходиться...
У мене теж була така х...То спочатку їздив тримав ричага)))А потім вибило раз і на завжди.І як писав bmmw412,-конченим виявилося все: і вилка,і муфта,і шестерня.... _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
У меня было на Кроме в свое время,начало выбивало,потом заклинило в дороге на 5й,хорошо,что дизель 2.5- доехал кое- как домой,даже с места трогался. Стертая вилка- она почему-то латунная на 5-1й передаче, вылечил наплавкой и расточкой по нужной форме полуавтоматом ,стальной проволокой. Последующие 5000 км до продажи проблем не было. Вот снимать-ставить коробку- мука адская... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | заклинило в дороге на 5й,хорошо,что дизель 2.5- доехал кое- как домой,даже с места трогался |
+1
у меня тож самое было, х..й ложить на эту проблему не следует
лично я, вылечил заменой коробки
на Теме сначала пропала пятая, потом задняя, потом включило две передачи сразу(какие на знаю) потом на пятой заклинило, так и доехал... |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
sheva70
Замена синхронов проблему не решает. К выбиванию передачи синхоны не имеют никакого отношения! Устраняется проблема, как я писал выше, заменой шестерни, муфты, вилки и синхрона. Синхрон ввиду того, что он подтёрт в моменты выбивания передачи. _________________
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Июл 28, 2012 21:42), всего редактировалось 1 раз |
