olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 18:41 Заголовок сообщения: Замучал Стартер нет сил. У кого чего есть? |
Реально мучаюсь с ним уже года 2. То зделаю то опять двадцать пять. Реально с деньгами проблема. Может у кого Б/У есть в хорошем состоянии? _________________  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Так вы бы сказали- чем он вас, чем вы его мучаете,что есть проблема... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
Короче последний раз менял втулки. Помогло на 2 недели. Реально якорь по стенкам шкребёт. _________________  |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:51 Заголовок сообщения: |
| olmart проверь якорь на искривление,было нечто подобное,вылечил рихтовкой на токарном станке за 20 минут |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Согнуть якорь? Лихо.Даже не представлю,чем можно в обычной эксплуатации.
Втулки меняли? Чем и как разворачивали- по фактическим диаметрам,или написанному? Материал,чем смазывали их?
Зазор между якорем и башмаками около миллиметра, не всегда, как они так быстро умирают, что цепляет якорь? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8300 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Согнуть якорь? Лихо.Даже не представлю,чем можно в обычной эксплуатации. |
sheriff
Подтверждаю встречается подобное и не так уж и редко.
Причины объяснить не могу.
Но после пляски с бубном вокруг стартера как olmart
Ещё на 132 стараюсь проверять якорь на "гнутость" при малейшем подозрении. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 23:20 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на согнутость. Стартер заебал. Снимал его за последние 2 года раз пять. _________________
Последний раз редактировалось: olmart (Вт Июн 19, 2012 23:34), всего редактировалось 1 раз |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Согнуть якорь? Лихо.Даже не представлю,чем можно в обычной эксплуатации.
Зазор между якорем и башмаками около миллиметра, не всегда, как они так быстро умирают, что цепляет якорь? | Втулки графитовые. Покупал на базаре от старых стиральных машин. Точил токарь у нас Досаафе ето без проблем, одни специ по машинам. Хорошо что подсказали. Есть вариант попробовать рехтануть. Кста товарищи как на счёт стартер от БРАВО 1,4??? _________________  |
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
| от браво стартер врядли подойдет,вал отрихтуй и будет порядок |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
olmart проблема с финансами, даже в пане разборок? Или просто на разборках твоего стартера не попадается? Спрашиваю почему, потому что имею доступ к двум мощным разборкам. Если цена разборок тебя устраивает, могу сообразить тебе стартер от уно.
И помойму, чего то мне подозревается, стартер этот не так уж чтоб прям уновский. То есть он ещё применяется на каких то фиатах. Это я для тогь чтоб увеличить шансы на поимку стартера на разборке - ведь там разложено все по полкам по маркам машин. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13804 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 00:44 Заголовок сообщения: |
Веталь
на типарь 1,4 аж бегом станет стартер от уника 1,3т 1,4 1,4т 1,5 от типаря 1,4 1,6 то есть практически с любого одновального фиатовского мотора кроме фаиров. у меня ща на турбике стоит стартер с 1,4 типаря.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 09:45 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | olmart проблема с финансами, даже в пане разборок? Или просто на разборках твоего стартера не попадается? Спрашиваю почему, потому что имею доступ к двум мощным разборкам. Если цена разборок тебя устраивает, могу сообразить тебе стартер от уно.
И помойму, чего то мне подозревается, стартер этот не так уж чтоб прям уновский. То есть он ещё применяется на каких то фиатах. Это я для тогь чтоб увеличить шансы на поимку стартера на разборке - ведь там разложено все по полкам по маркам машин. | По чём они хоть? _________________  |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
olmart Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 26, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
Стартер реанимировал. Кста якорь не был деформированный. Не много сняли с ротора на станке пару соток мм и с пластин тоже+ прошёлся ножовочным полотном между пластин (были закороченные). Пока работает а там посмотрим _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
Соклубники подскажите каким образом менять щётки? Дело в том что не пойму как их туда припаяли? Припоя там не заметил, не ужели полуавтоматом? _________________  |
