Fiat Brava 1.4
vetal007
Авто: Fiat Brava 1.4 1996г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Fiat Brava 1.4 Ответить с цитатой
Помогите пожайлуста, у меня Бравка 96 1.4, нужна замена движка, думаю поставить карбюратор+мотор с восьмерки. Незнаю что делать? Покупать новый мотор, пригнать донора или же етот вариант ?? подскажите
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понимаю суть проблемы.
Сам стоял перед такой же проблемой некоторое время назад.
Для себя решил ее покупкой двигателя.
Плюсы - старый можно использовать как донора, либо восстановить и оставить - или продать.
Двигатель простой, ничего сложного там нет.
Сейчас проверили весь верх, поменяли прокладки. Проверим блок цилиндров, если надо будет - дефектуем и сделаем поточный ремонт, но думаю, не нужно.
А дальше просто почаще менять масло и расходники, как я всегда и делаю на всех машинах.
vetal007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько тебе обошолся мотор+робота( мне сказали чтобы поменять очень много возьни(мотор+комп), и где его можно достать??
vetal007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать где можно купить мотор в Западной части Украины ??
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Установка двигателя с 2108 - яростная и отчаянная утопия.
2. Какой тип двигателя был установлен? Было 2 типа двигателей, А3 и А5; А5 для машин, предназначенных для продажи на территории Германии. А3 для всех остальных рынков.
3. Исходя из пункта 2 можно что-то посоветовать по месту вероятного приобретения донора.
4. Если есть желание заняться разборкой - имеет смысл пригнать донора, т.е. это выгоднее всего в итоге, но и наиболее затратно изначально.
5. Ценник на эти двигатели колеблется от 300 до 800 у.е., в зависимости от реального состояния, комплектности и настроения владельца.
6. Просто переставить двигатель можно в течение дня. Такая работа стоит около 100 у.е. Неплохо предварительно двигатель разобрать, заменить все прокладки, протянуть болты по номиналу и т.п. Масло поменять, само собой. И т.п.
Если двигатель меняется на однотипный, электронику менять не надо, что понятно. Если А3 меняется на А5, то нужно менять все подряд, от блока управления до комплекта сцепления.
vetal007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет можно ли снять двиг 1.4 и поставить с донора 1.6 ???
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить что угодно можно да только расходов не оберешся: полностью замена электрики(мозги,проводка,разьемы,)выхлоп,кпп,система питания
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно.
Полавто будешь перекидывать.
Собиратель
vetal007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять мне моноинжектор на карбюратор ??
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что "накрылось" - низ или верх?
Бывают разные варианты. Например щас у парня сгорела Брава. Двиг остался, но частично пригодный к эксплуатации.
Собиратель
vetal007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастер мне сказал что надо делать кап рем двигателя. + пет много бензина, и вот я не знаю что делать?? я создал ету тему что б кто-то подсказал.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталя, вникай глубже в суть вопроса.
1. Ест много бенза - проблема с настройкой моника, давление, мембраны, зажигание и т.д.
2. Капиталка сколько мастеров - столько и будет мнений, поезди - поспрашивай.
Что за симптомы? Грохот стоит? компрессия ниже 8-ми?
Собиратель
vetal007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на низких оборотах светиться лампочка масла, жрет бензин
Uno55S
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди нормального мастера, а не дебила, который тебе из-за проблем с маслонасосом (а может и из-за меленького уровня масла) и проблем с питанием, хочет перебрать мотор.
Компрессия какая? Масло уходит? Дымит в трубу или сапун?
Какой леший тебе в голову принес идею по установке мотора от таза? Ты хоть приблизительно понимаешь сколько будет стоить объем работ, без учета железа? Дешевле родной мотор откапиталить и не заниматься ерундой. Хочешь ВАЗ - купи ВАЗ! Так дешевле.
vetal007
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кампресию не проверял, но с выхлопной выходит чорный дым и капает з мотора на землю.. Ет моя первая машына и я еще не опытен.. спасибо за подсказки
