1.6 порвался ремень ГРМ
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grisha писал(а):
Я в клубе относительно недавно, может посоветуете провереных людей по запчастям?
Необходимы:
- все прокладки
- клапана
- выпускной коллектор
Заранее благодарю за отзывы!
Смотри мой бортовик Wink
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17491&postdays=0&postorder=asc&start=210
Можешь еще тут спросить:
Магазин: Запчастини до іномарок
Тел.: (0382)72-05-60, (067)383-45-27, (067)381-01-19
(Скидки присуцтвуют)
Grisha
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, спасибо!
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если выпускной коллектор подварить?Насколько я увидел ,там одна или 2 трещины.Я когда свой увидел Shocked Shocked Confused .Весь в шрамах был и я его заменил.А у тебя только 2.Так что попробуй сначала подварить.Он ведь не из дешевых,года 4 или 5 тому я новый брал за1200грн.Хотя еще вариант разборок есть.
Еще вопрос.До поломки,как он бегал? Меня интересует расход,приемистость,равномерность работы при прогреве.Почему спрашиваю,я со своим замучился,плавают обороты,пропадает тяга,бывает глохнет на холостых в пути.
По механике проблем нет,Хоттабыч дело знает,но вот электрика достала уже.Потому и спрашиваю дабы выстроить линию поведения с ремонтом дальше.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Grisha
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С коллектором вопрос решил.
До поломки расход на бензине был около 13 л, на газу пробег до 350 км.
Но была проблема с холостыми на газу - машина тупо глохла, если не делать перегазовку при переключении на нейтраль.
При старте на бензине, переключение на газ было очень жестким, поэтому переход бензин/газ всегда только в ручном режиме.
По приемистости - газ только для ровной дороги и спокойной езды.
Надеюсь, что причина плохой работы на газу кроется в неправильной установке, без кондукторов, ремня.
На данный момент притираю новые клапана и т.д. и т.п.
Завтра/послезавтра начнем сборку. О результате отпишусь.
Ігор
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у тебя би-павер или обычный с отдельной газовой установкой? А 13 литров это слишком много,при таком расходе надоть не Добло ездить а на кукурузнике Smile.У меня сейчас расход около 10,вот поставлю кат и поборю неустойку и думаю вернусь к своим 8 литрам,как было ранее.
Grisha
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня би-павер. Надеюсь, что после ремонта все встанет на свои места. До ремонта меня расход как-то не волновал - я думал, что это нормально.
Grisha
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему ни кто не не сказал, что надо новые болты ставить ???
Вчера при затяжке динаметрическим ключем, далеко до момента затяжки лопнул болт.....
Сегодня получу новые и, дай Бог, будет все О.К.
Grisha
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу собрался и завелся Dancing
На сегодня уже проехал около 100 км - полет нормальный Smile
Всем спасибо!
Еще раз огромное спасибо vovan25 за кондуктора Friends
доблолюб
Авто: фиат добло 1.6 16кл метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
добрый день Какая цена кондукторов на 1.6 16кл можно ли взять в аренду СПАСИБО
доблолюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
какая цена кондукторо на 1.6 16кл
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите что может быть причиной биения ремня ГРМ (пример видео прилагаю https://www.youtube.com/watch?v=lq0CMn8DD5w ) на холодную шумит, при прогреве шум значительно уменьшается, шум в районе захода ремня в шестерню коленвала и шкива коленвала, ролик обводной и натяжной прослушивал методом фонендоскопа характерного шума от них не слышно. Ремень не менял после покупки авто. Заранее спасибо.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так никто и не подскажет
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подскажу: много наснимал ролика и выпускного шкива, но есть три секунды впускного - или вал согнут, или почему наблюдается биение болта шкива? с той же, при чём, амплитудой, что и ремень Wink
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибки Wink
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер!, отпишусь о проблемке, так как ремень не порвался а могло быть хуже. Разобрав привод ГРМ, при этом потратив на это почти целый день (признаться это целый гиморой) пришлось изготавливать ключи что б открутить опору которая прикручена к двигатель и паразитный ролик
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  231 раз(а)
головка на 15 и квадрат приварен к ключю для откручивания опоры к двигателю и ключ на 22 с привареной гайкой для откручивания паразитного ролика
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  237 раз(а)
Страница 3 из 7
