Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 05:19 Заголовок сообщения: Вода в передних корытах(под ногами) |
Как дождь- под ковром хлюпает. Течет откуда-то из под торпеды, весело так течет- с илом грязюкой и прочим. аккуратненько так сочится симметрично с обоих сторон(пассажирской и водительской.)Слив почистил, не помогло. Проблема возникла(или просто была обнаружена) после поварки днища.
Откуда оно там может течь????? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
100500 раз уже было, ищи на форуме похожие темы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
Через уплотнитель лобового стекла,вытекает из под резинки в нижних углах. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dirk Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 16:49 Заголовок сообщения: |
Унчик, благодарю!
но вот тему такую я искал- и не нашел. хотя помню, что говорили тут об этом, годика 2 назад |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
У меня после замены лобовухи такая бяка вылезла. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Герметиком вылечить получится? Самому стеклу еще бегать и бегать |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Dirk писал(а): | Герметиком вылечить получится? Самому стеклу еще бегать и бегать | получится но снимать и ставить стекло все же придется.
а к пучку проводов к тому что слева часом не лазил? там если резиновую заглушку порвеш то каким то образом тудой тож вода в салон протекает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: Samand
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Получится,можно попробовать не снимая стекла по всему периметру герметика накачать под резинку. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
Из под пучка тоже подтекало. Оттуда течь вроде устранил. Пройду силиконовым по периметру стекла, глянем что будет |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 02:37 Заголовок сообщения: |
прошел- с одной стороны вылечило, с другой наполовину...
попробую другим герметиком, но по хорошему надо менять уплотнители..
кто подскажет достать их где? |
александр бабаскин Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 126 Откуда: Джанкой
Авто: fiat uno 45 1.0 l
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Да хороший вопрос.Есть ли где в продаже новая резинка стекла? _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
александр бабаскин
новая... "ні сінку це фантастика..." из старой тв рекламы  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
это да. Косвенно протекание воды говорит еще о том, что подгнило железо вокруг лобовухи. В моем случае надо было варить. Но, правда, обошлось формированием кантика из жести+хол. сварка. Пока вроде не течет.  _________________
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 19:59 Заголовок сообщения: |
у меня обработано вокруг стекла все с завода, переходная модель типа...
хотя хз, может и сгнило......
следующий вопрос хде качественно снять-поставить стекло? |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
а давай нам )),мы дв стекла на панду поломали при снятии _________________
