Автор
Сообщение
Андрэ Италолюбитель Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Июл 06, 2012 15:47 Заголовок сообщения: Замена сальников коробки передач
Прошу совета. Необходимо заменить сальники в коробке с обоих сторон т.к. имеется течь масла, какие есть сложности, тонкости, нюансы?
_________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep
iЦыган Италолюбитель Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Киев Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 21:36 Заголовок сообщения:
придется откручивать опору двигателя и вместе с ней вытаскивать промежуточный вал. не забудт поддомкратить двиг. а слева не могу подсказать.
Este Италоманьячище Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск Авто: fiat croma, lancia kappa
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 21:43 Заголовок сообщения:
никаких проблем вообще) только нужен съемник, чтоб вытащить полуось с коробки. там стопорное кольцо... просто выдергивается от туда)
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 23:40 Заголовок сообщения:
Este
а кольцо в коробке остаться не может?
Фир Италофан Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 153 Откуда: Киев Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 00:13 Заголовок сообщения:
а размеры сальников? или код детали? спасибо за ответ
_________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 01:08 Заголовок сообщения:
iЦыган
не может.... хотя может если ты очень очччень не фартовый))
а на сальнике все написано Фир
Олег
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 05:29 Заголовок сообщения:
Спасибо большое! Приму к сведению при ремонте.
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 06:16 Заголовок сообщения:
дак не очень прикольно снимать сальник а потом пешком бежать искать его..(
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 09:54 Заголовок сообщения:
В экзисте можно по схеме посмотреть и номер и цену.
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 10:13 Заголовок сообщения:
Фир
ну прикольней наверное будет купить и чтоб не подошел
Олег
avtt Италомафиози Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск Авто: Lancia Thema 2.5TDS 8144.97
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 10:50 Заголовок сообщения:
На дизеле эти сальники разные идут. До 88г. один размер, после 88 - другой. Там полуоси разной толщины. Я попадался на это
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 12:49 Заголовок сообщения:
Corteco 12014825. Крома 2000 ие 88года. 30 грн на экзисте. брал недавно - нормальный сальник. один момент при установке - сальник ставиться вровень с наружной частью крышки. иначе он попадает на маленький диаметр вала и все масло вытечет. сразу купи резиновые колечки-уплотнители. они стоят на крышке в которую вставляеться сальник. итого два сальника и колечки выйдут в грн 70-80 и день работы)))))
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 15:36 Заголовок сообщения:
А что за колечки-уплотнители? Какого размера? О них нигде ненаписано
Croma Италоманьячище Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков Авто: Fiat Croma TURBO IE
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 15:49 Заголовок сообщения:
Андрэ писал(а): А что за колечки-уплотнители? Какого размера? О них нигде ненаписано
Изучай конструктив хотя бы тут http://www.elcats.ru/
Левый, правый сальник с разным наружным диаметром.
Колечки уплотнители надеты на корпуса сальников, которые при замене сальников можно и неоткручивать.
Демонтаж правого привода очень похож на демонтаж восьмерошного.
Добавлено: Пн Июл 09, 2012 15:51 Заголовок сообщения:
Поз 4. В EPERе глянь номер.
Размер:
10.81 KB
Просмотрено:
1011 раз(а)
