Robert Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2010 Сообщения: 38 Откуда: Закарпаття/Чоп
Авто: Fiat Regata 75ie
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 16:43 Заголовок сообщения: Стартер Регата |
Доброго времени суток. Проблема у меня такая: После нагрева двигателя до робочей температуры 90гр. стартер не хочет крутить (ефект подуставшего аккумулятора), остывает до 60-70гр. и все нормально. Хто может сказать что с ним, и что можна сним сделать кроме замены. Спасибо зарание.
Машина Фиат Регата 75i.e. двигатель 138С2. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
Тем валом. Начни заменой втулок . _________________ владимир т |
Dzjudzjyo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 63 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Розбиріть бендікс там між двома пластмасовими шайбами стоїть металічна до якої кріпиться вилка і коли метал нагрітий збільшується тертя між металом і пластмасою . Я в себе гарно їх відчистив і змастив , все працює . |
Robert Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо, почитаю темы, и посмотрю бендикс. Если не поможет отпишусь. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
стартер - это единственный узел в агрегате, который работает исключительно на сухую. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
исключительно на сухую работает сцепа а в стартере как не странно смазка имеет место быть. но ТС, на сколько я понял смазка не поможет, только ремонт стартера с заменой втулок. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
с регаты стартер скидывается за отрицательное время
как уже писали - втулки, заодно и щетки глянуть и контактную пластину перевернуть, пятаки почистить... _________________ хочу Х6... |
Robert Amico
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 09:39 Заголовок сообщения: |
Привет, корече: Розобрал почистил, визуально все на месте, всюду есть смазка, единственное одна сщетка была залипнувшая (почистил начала ездить). Я обрадовался что нашел проблему, но ето не так. При нагреве так-же икает. Знакомый електрик говорит что там замкнутый якорь. Может быть такое что холодный норм., а горячий тогда замикает? |
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 12:04 Заголовок сообщения: |
Robert писал(а): | Розобрал почистил |
ЗАМЕНИТЬ
Robert писал(а): | Знакомый електрик говорит что там замкнутый якорь. Может быть такое что холодный норм., а горячий тогда замикает? |
может быть, но не нужно сразу новый якорь брать...
я с дуру новый стартер купил на Тему, спешка, мля...
оказалось дело вовсе не в стартере... |
Vasiliy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны
Авто: Regata-85
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
В данном случае 99,9% в стартере. Может быть и статор и якорь!
Сам боролся с темже. По началу проварил якорь в лаке - помогло, но не надолго. Втулки, щетки, пятаки до лампочки... все менял - рез 0. Идет конкретное замыкание. Меняй стартер и не парься.
Проверить можно (но не межвитковое) лампочкой на 220в, на ламель и на массу. Межвитковое проверять спец. прибором.
Удачи. |
