breedd Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2012 Сообщения: 2 Откуда: Красноярск
Авто: Fiat Scudo Van
Добавлено: Пн Июн 25, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Спасибо Огромное!
vova_rar Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Июл 05, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
Допоможіть знайти ричаг такого типу
16.57 KB |
168 раз(а) |
Александр_Хм Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 32 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Scudo Maxi '06 2.0jtd 69kw
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 13:11 Заголовок сообщения: |
| Начала мигать лампочка "наличия воды в топливном фильтре". Поменял фильтр, после следующей заправки опять загорелась, через 300-400 км перестала мигать. И так после каждой заправки начинает гореть. В чем может быть причина? Этот индикатор имеет отношение только к фильтру, или он имеет ещё какие-нибудь значения?
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
| Александр_Хм писал(а): | | Начала мигать лампочка "наличия воды в топливном фильтре". Поменял фильтр, после следующей заправки опять загорелась, через 300-400 км перестала мигать. И так после каждой заправки начинает гореть. В чем может быть причина? Этот индикатор имеет отношение только к фильтру, или он имеет ещё какие-нибудь значения? |
В мене такаж ситуація - думаю що проводка, але ще не дивився.
Александр_Хм Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 18:44 Заголовок сообщения: |
| Самое интересное, что по городу практически не проявляется, но только выезжаю на трассу, километров 100-150 проехал - начинает подмигивать, а потом вообще светиться пока не прогазуешь. Солярка исключительно Shell, в исключительных случаях ОККО.
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 23:08 Заголовок сообщения: |
Можете, сфотографировать место где у вас установлены блоки розжига?
Заранее благодарен.
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Георгий Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2011 Сообщения: 37 Откуда: Житомир
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
| У меня на скорости загорается гдето после 150,и тоже на трасе, там под фильтром есть краник для слива воды!
Александр_Хм Amico
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
| Да краником уже сливал - не помогает. Я думаю может сам датчит барахлит? Интересно узнать цену???
Георгий Amico
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
| Может у фильтра слабая пропускная способность,и от етого срабатует датчик.
Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
яка резіна краща Hаnkook і-cерt W605 чи W442.яка краще тримае на льоду.Авто скудо 1.9д
_________________ dinamo |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Сергій1975 Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
мені б без шипів і щоб добре тримала на вкатаному льоду.
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 00:50 Заголовок сообщения: |
Цікавить:
1. Кришка бардачка.
2. Кнопки на кермо зі шлейфом.
3. Щиток приборів від Уліса, чи 806 ( дизельна версія, на два роз`єми).
Vladivir Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 10:11 Заголовок сообщения: |
| Александр_Хм писал(а): | | Начала мигать лампочка "наличия воды в топливном фильтре". Поменял фильтр, после следующей заправки опять загорелась, через 300-400 км перестала мигать. И так после каждой заправки начинает гореть. В чем может быть причина? Этот индикатор имеет отношение только к фильтру, или он имеет ещё какие-нибудь значения? | У меня нету этого датчика, место на фильтре имеется но даже не просвердлено, а фишка просто рядом закреплена. Думаю что нада просто снять фишку с датчика и станет понятно виноват-ли он.
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 19:01 Заголовок сообщения: |
| у меня возле топливного фильтра 2 датчика ,один с 2мя проводами на фишке,другой-с одном проводом.Подскажите,что это за датчики,и почему-то фишка с одним проводом не подключена.На проводе напряжение есть. скудо 1.9 т.д.и
