Не работает правая фара Punto Classic
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Не работает правая фара Punto Classic Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Сегодня случайнім образом обнаружилчто не горит праавая фара. Но правая габаритная лампочка нормально горит.
Думаю грешок за предохранителями. Может ли вода замкнуть через правый провод птф, лужи сегодня большые билы.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут ПТФ, он светит вместо фары? И что есть правая фара- ближний, дальний?
cronic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та птф не причем. Правая фара состоит из 3-х отражателей. 2 ближний/дальний и габаритный. Ближний горит 2 лампочки и дальний тоже две но ярче. Так вот перестали гореть эти 2 ближний/дальний.
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставить предохранитель, или прозвонить.
а патом менять лампы.притом сразу по паре лев.+ правая а то как я птф потухла я одну поставил дак 3 месеца ярче горела потом ок.
cronic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы предохранители целые. Еще проверю лампочки и тогда поеду в сервис Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А массу к этой фаре вы проверили?
cronic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорела лампочка ближнего света.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно менять!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужас какие фиаты ломучие Sad
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу! если б это был немец то она не сломалась бы! а если японец то из Японии приехал японец и поменял по гарантии на месте!
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
нужно менять!
Лампочку или фару? Very Happy
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat punto. ломучий очень!
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
cronic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конешно лампочку. Там пустяк. Просто не думал что изза ближнего не будет работать дальний, хитрая схема подключения. Тем более перегорела так что не сразу видно.
А так пунто тяговая машинка. Тьху тьху, 47 тищ и ни единой серьезной поломки (не считая дверной петли по гарантии и замена бампера после балета на льду)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то вы фантазируете- никакой связи между БС и ДС, кроме как через общий проводник на массу просто нет...
