		kyrtkabein Италофан
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
  Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Подтекает масло с дивагателя |
				| Ребят, помогите. купил fiat uno 55 s 1984 года 1.1. подтекает масло с двигателя и с бензонасоса. расход 7 под городу. что делать подскажите пожалуйста. |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2012 22:26    Заголовок сообщения:  |
				Расход масла? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2012 22:32    Заголовок сообщения:  |
				zanski
   приветствуем нового жителя "малышей"
kyrtkabein
если просто "потеет" маслом то не заморачивайся особо в унике всегда чтото уть подтекает - возраст, а если уже течет и это весьма ощутимо сказывается на расходе масла то таки пора чтото предпринимать. для начала выяснить от куда именно течет а от этого уже и плясать. ремонт может быть и копеешным и весьма дорогим - смотря что сопливит. с насоса - лечится достаточно просто и не дорго, прокладка + бензомаслостойкий герметик. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		ruskii1977 Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
  Авто: fiat uno 1.3  1987
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 08:52    Заголовок сообщения:  |
				| расход 7 по городу...это жалоба? или ты хвастаешься))))))))))) |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 09:08    Заголовок сообщения:  |
				ruskii1977
Наверное продавец наплел что то про 4 литра... _________________
		kyrtkabein Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 10:36    Заголовок сообщения:  |
				расхода масла практически нет. про бензонасос меня предупреждали, типа тоже прокладку поменять. просто там стоит насос от восьмерки. а еще не включается автоматически вентилятор=( _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
		kyrtkabein Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 10:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  ruskii1977
Наверное продавец наплел что то про 4 литра... |
было дело. сказал что ваще по городу 5-6 расход идет, видимо продать побыстрее хотел |
		kyrtkabein Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 10:38    Заголовок сообщения:  |
				а еще вопрос. как на такой двигатель найти прокладку? я езжу на 92-ом, но читал что если на нем ездить, то возможно прогарание прокладки, как результат течь масла. может номер есть у нее, или еще какие опознавательные знаки _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 11:27    Заголовок сообщения:  |
				| непонял....ты хочешь чтоб она ездила на 80ом??? |
		Crazy@Sharik Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
				 	  | kyrtkabein писал(а): | 	 		  | расхода масла практически нет. про бензонасос меня предупреждали, типа тоже прокладку поменять. просто там стоит насос от восьмерки. а еще не включается автоматически вентилятор=( |
датчик жигулевский подходит ....цена 45 гривен _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 11:31    Заголовок сообщения:  |
				"стоит насос от восьмерки"
Сам насос не криминал.
Криминал его качество.
Найти такой у которого масло по оси рычажка подкачки не течет
проблематично.
Вторая проблема, это бестолковое приляпывание его к мотору.
Есть некоторые правила которые найдешь в Жигулевской книжке.
"возможно прогарание прокладки, как результат течь масла"
Прочитай где нибудь про результат прогарания прокладки.
Последствия прогарания гораздо интересней чем течь масла.
"как на такой двигатель найти прокладку?"
Если научиться пользоваться интернет магазинами то подобные вопросы отпадут сами собой. Ты хоть в каком государстве?
Владимира  на указателе дорожном такое написанно?
"а еще не включается автоматически вентилятор"
И что будешь делать?
Сам вникать? или посторонней помощи автоэлектрика искать? |
		kyrtkabein Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 15:10    Заголовок сообщения:  |
				да не то что бы я не умею гуглить. просто не знаю как она называется. а вентилятор хочу сделать чтобы он с кнопки включался _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
		ruskii1977 Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 16:25    Заголовок сообщения:  |
				| я себе тоже с кнопки сделал..теперь не парюсь..включил и всё) |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:30    Заголовок сообщения:  |
				kyrtkabein
ruskii1977
мужики... вы что прикалываетесь? какая нафиг кнопка    неужели сложно купить за 35 гривен\ 5 баксов датчик от того же жигуля если родно найти лень    конструктивно и по размерам они одинаковы, работают так же. нафиг та кнопка? кнопка оправдана только в варианте приборка без прибора температуры.... и то ПАРАЛЕЛЬНО датчику! чтоб если он вдруг не включится то можно было руцями включить. к томуже кнопка ставится через релюшку, иначе гореть и плавиться она будет аж бегом. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 22:02    Заголовок сообщения:  |
				во-во. Хотя моя датчУка стоила аж 18 гривень.     Правда поставил от шохи-классики. Включается на 86 градусов. Бо ж нахиба на 92 включать. _________________
