_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 10, 2007 11:08 Заголовок сообщения: Проблема вентиляции картерных газов fiat regata 1500 |
| Подскажите что может быть? Расход масла в норме, дыма с трубы нет, а с сапуна сильно идут картерные газы (эмульсия в воздухане карбюратора), даже выдавливает масло с заливной горловины. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
колечки (читай - капиталка)
что значит эммульсия? белокремового цвета масло? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:10 Заголовок сообщения: |
| масло белокремового цвета |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Дять. Прокладка ГБЦ похоже таво...
А картерные газы... смени сеточку в патрубке. От ВАЗиков замечательно встает! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
ну голову по-любому снимать, так ездить нельзя _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 10, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
| Масло белокремового цвета не в картере,а в кастрюле. Если бы пробило прокладку то антифриз был бы в масле. Скорее всего проблема наверное в сеточке патрубка как сказал master155 |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Май 10, 2007 14:16 Заголовок сообщения: |
kaa83
Вполне возможно повышенное давление картерных газов!!!
Масло точно чистое !? _________________
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Чт Май 10, 2007 15:51 Заголовок сообщения: |
| масло недавно поменял - чистое, уровень не меняется. |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 16:04 Заголовок сообщения: |
kaa83
Ну..... может быть траблы с сапуном, он собирает давление потом выплёвывает...... как думаешь !? _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 10, 2007 17:11 Заголовок сообщения: |
да в самой трубке карт. газов собирается конденсат, смешивается с маслом и получается крем-брюле,
насколько " сильно" идут газы? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IL_2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Пт Май 11, 2007 12:48 Заголовок сообщения: |
Масло п/с. Так и будет DIN сказал правильно. Поставь маслоулавитель в виде спирали от ТАЗа _________________
