		FIAT UNO 1.4 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 13 Откуда: Одесса
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, нет искры |
				Когда машина постоит, заводится, но работает недолго и пропадает искра. В чем может быть проблема: в коммутаторе, в датчике, в катушке или ???   |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:25    Заголовок сообщения:  |
				в массе   почисти все массы и все будет гуд   _________________
  0665656460 Валера |
		Belvar Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл,  Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
				 Добавлено: Ср Июл 18, 2012 23:03    Заголовок сообщения:  |
				100% масса    |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Июл 18, 2012 23:08    Заголовок сообщения:  |
				к мужикам в гараж можно заехать и попросить искры отсыпать пол ведра
но ведро лучше своё брать сразу - у них обычно тара уходит на самогон |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2012 08:11    Заголовок сообщения:  |
				недолго - эт сколько? До полного прогрева, дольше, меньше?
Зажигание как расположено? Где коммутатор, где катушка, где трамблёр?
Но для начала таки почистить массу, чтобы исключить самый вероятный причин   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		FIAT UNO 1.4 Amico
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2012 18:29    Заголовок сообщения:  |
				| На 10-20 минут хватает, после чего токая же ситуация повторяется.  Проверял везде массу все зачистил поджал, результат остается по прежнему. |
		FIAT UNO 1.4 Amico
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2012 18:48    Заголовок сообщения:  |
				| Расположение трамблера как в ваз 2109 с правого боку, там же рядом на кузове катушка и коммутатор.[/quote][/b] |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Июл 19, 2012 20:47    Заголовок сообщения:  |
				на сколько я в курсе в 1,4 монике имеет место быть датчик положения коленвала. вот от этого и копаем. датчик, диджиплекс, реле бензонасоса, котушка и комутатор, крышка трамблера. проверять все по очереди, бяка может быть в любом из этих узлов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		FIAT UNO 1.4 Amico
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Сб Июл 21, 2012 22:51    Заголовок сообщения:  |
				| Прозвонил прибором датчик положения коленчатого вала, сопротивление не показывает, а гдето на форуме читал что должен показывать 680-920 Ом. Проверил катушку она исправна. Значит точно датчик накрылся? |
		FIAT UNO 1.4 Amico
  Авто: FIAT UNO
				 Добавлено: Сб Июл 21, 2012 23:04    Заголовок сообщения:  |
				Особенности ситемы зажигания Digiplex 2:
 * ДПКВ и ДВК в системе выполнены в виде одного датчика
 * Распознание метки по магнитным полям
 * Распознание нагрузки при помощи датчика вакуума встроенного в блок управления зажиганием
Блоки управлениея зажиганием Digiplex 2:
 В основном в наших машинах встречаются несколько типов блоков Digiplex2 .
 * 1.4 с Карбюратором и ECOBOXом: MED 435 A
 * 1.4 с моновпрыском Mono-Jetronic а также в Fiat Uno 70ie: MED 439 A
 * 1.6 Tipo/Tempra Карбюратор: MED 433 A/B с катушкой зажигания BAE 504 D
 * 1.6 Tipo/Tempra/Dedra моновпрыск Mono-Jetronic: MED 474 A с катушкой зажигания BAE 209 D
 Единственные различия этих блоков состоят в разной обработке углов опережения зажигания (УОЗ).
 Пример различия двух последних блоков от 1.6 :
УОЗ при 1000 об/мин.:тип MED 433 A/B : 8....12 градусов перед ВМТ, тип MED 474 A : 2...6 градусов перед ВМТ
УОЗ при 5000 об/мин.: тип MED 433 A/B : 38...42 градусов перед ВМТ, тип MED 474 A : 42...46 градусов перед ВМТ
Поиск неисправностей:
Проверка компонентов системы:
 Катушка зажигания:
 Сопротивление певичной обмотки Кл. A/B и Кл. C/D
 должно быть:
 BAE 504 D : 0,405...0,495 ом
 BAE 209 D : 0,378...0,410 ом
 Сопротивление вторичной обмотки: Кл. C/D и Кл. 4
 должно быть:
 BAE 504 D : 4,32...5,28 кОм
 BAE 209 D : 3,30...4,07 кОм
Для следющих процедур вам понадобится эта распиновка колодки:
нажмите на + чтоб увидеть изображение  распиновка колодки блока Digiplex2
 Пояснение: эта колодка находится на на проводке и подсоединяется
 к блоку Digiplex2
 Питание блока Digiplex2:
 Разъемная колодка снята с блока.
 Включить зажигание.
 Измерить напряжение между клеммами 5 (+) и 10 (-).
 должно быть: 10...14 V
 Питание через первичную обмотку катушки зажигания:
 Разъемная колодка снята с блока (Bild).
 Включить зажигание.
 Измерить напряжение между клеммами 11 (+) и 10 (-).
 должно быть:10 ... 14 V
ДПКВ - Сопротивление:
 Проверить разъем ДПКВ на разрыв и окисление.
 Разъемная колодка снята с блока Digiplex2
 измерить сопротивление между клеммами 7 и 8.
 должно быть: 680 ... 920 ом.
 измерить сопротивление между клеммой 7 и массой,
 измерить сопротивление между клеммой 8 и массой,
 должно быть: сопротивление до бесконечности.
 Сигнал запуска:
 Вращаем стартером,
 при этом измеряем напряжение между клеммами 3(+) и 10(-).
 должно быть: > 8 V
 Только при включенном зажигании.
 должно быть: 0 ... 0,5 V
Проверка исправности мембраны
 возможна примением стробоскопа и вакуумметра.
 Отключить шланг от Digiplex и подключить его к вакуумметру .
 Оставшуюся часть шланга во избежании подсоса воздуха перекрыть.
 ----Для карбюраторных: ---
 Создать вакуум 40 mbar.
 Раскрутить мотор до 1000, 3000 и 5000 об/мин.
 должно быть: УОЗ
 1000 об/мин.: 8...12 градусов перед ВМТ
 3000 об/мин.: 19...23 градусов перед ВМТ
 5000 об/мин.: 26...30 градусов перед ВМТ
 Создать вакуум 420 mbar .
 должно быть: УОЗ
 3000 об/мин.: 38...42 градусов перед ВМТ
 5000 об/мин.: 38...42 градусов перед ВМТ
 --- Для Mono-Jetronic---
 должно быть: УОЗ
 1000 об/мин.: 2... 6 градусов перед ВМТ
 3000 об/мин.: 20...24 градусов перед ВМТ
 5000 об/мин.: 28...32 градусов перед ВМТ
 Создать вакуум 600 mbar.
 должно быть: УОЗ
 3000 об/мин.: 34...36 градусов перед ВМТ
 5000 об/мин.: 42...46 градусов перед ВМТ
 Монтаж распределителя зажигания(трамблер):
 Установить поршень 4-го цилиндра в ВМТ, в положение вспышки (оба клапана должны быь закрыты).
 ротор распределителя(бегунок) должен совпадать с меткой на корпусе распределителя.
 Порядок зажигания 1 - 3 - 4 - 2
(если начинать устанавливать порядок зажигания с 4-го цилиндра соответственно
 надо ставить провода против часовой стрелки по порядку 4 - 2 - 1 - 3)
 сопротивление бегунка 800 ... 1200 ом |
