прокачка тормазов
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 18:13    Заголовок сообщения: прокачка тормазов Ответить с цитатой
как правильно прокачивать тормоза на темпре?
потекла железная тормозная трубка с передней посожирской стороны, при замене могут быть какие нибудь геморы?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гемор откручивать!
запастись ВДшкой и спец ключами для откручивание торм шлангочек!!
размер не помню!!
торм трубка подходит от ланоса,сенса и по резьбе и её длине!
shony
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
гемор откручивать!
запастись ..... спец ключами для откручивание торм шлангочек!!
Поддерживаю, ключ обязательно совдеповский с болтиком.
И еще, если будешь делать трубку под заказ, делай на 10 см длиннее оригинальной, так как выгнуть один в один вряд ли сможешь, чтоб был запас для маневров.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за ключ нужен?
и как правильно прокачать?
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какой длинны покупать?
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=prod&co=sp
подбор тормозных трубок
ключик так выглядит
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по размерам лучше конечно по своим старым подбирать, а по прокачке тормозов в нете инфы хватает
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер шестигранников штуцеров 11мм, а спецключи 8,10 и 12мм. На 11 не встречал. Поэтому, с отворачиванием старых трубок могут возникнуть проблемы.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да никаких проблем по сути нет.если трубка на выброс то ломаем ее аккурат у самого штуцера и головкой на 11 легко откручиваем штуцер,если трубка норм-берем срывной ключ на 10 и алмазным надфилем растачиваем грани под штуцер на 11(желательно иметь его под рукой для примерки) ну вот так я всегда и поступаю
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы, трубку открутил, отламывал ее и надевал головку
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
да никаких проблем по сути нет.если трубка на выброс то ломаем ее аккурат у самого штуцера и головкой на 11 ...
А, ну да! Ступил.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин бывает Wink,я вот давеча после усиленного ремонта попер обкатываться и чуть колесо заднее не потерял из-за незатянутых болтов...вот это я называю затупил Confused
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я купил себе накидной ключ с прорезью и не парюсь (есть и на 11 и на 13 и на сколько хочешь)... И по качеству с этими "ключ обязательно совдеповский с болтиком" не сравнимы (у меня этих "совецких" несколько в утиль ушло...)
Forza la grande!
+З8О97З169887
shony
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни кто не париться когда покупает красивые ключики для коллекции, а вот когда доходит до дела начинают париться. На своем личном опыте убедился что ключик с прорезью на 20-ти летнем корыте, где ни разу трубки не отворачивались не всегда помогает, и в самом ответственном месте слижет грани штуцера, хотя ключ покупал не самый дешевый. В результате пришлось купить с болтиком, есть он и на 11-ть. Решает конечно каждый для себя сам каким инструментом пользоваться.
Пардон за лирическое отступление.
