		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 12, 2012 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, что-то я резко высказался...  Прошу прощения за мой французский. Последствия 2-х дневного тяжелого запоя с родней из Курска... Два дня трудно чинили их Крайслер Конкорд, который не могли у них сделать с июля месяца, параллельно отмечая встречу. Потом бурно и активно отмечали удачный ремонт...
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Lazik Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1991 mi
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov мотор 1.6 моно-инжектор, свечи новые. Че сразу горячиться??? Лучше помоги!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 15, 2012 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| да немного не в себе был   По свечам вопрос был не про новые/старые, а в каком состоянии: какого цвета нагар. Если черные на прогретом моторе после поездки, то больше всего похоже на неисправный ДТОЖ
		| Lazik Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 16, 2012 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov понял, проверю, спасибо.
		| Kijan Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Володимир писал(а): |  	  | Вирішив нестворювати нову тему, а продовжу цю. Сталась така проблема: машина на холостому ході почала сильно газувати і обороти стабілізуються лише післятого, як я знімаю розєм з регулятора холостого ходу. (при ввімкненні запалювання він клацає) Що могло статись? При заведеному двигуні на  РХХ подається напруга ? |
 Коротко розповім свою історію. Десь 2-ва місяці назад, почали в мене періодично плавати оберти, особливо після того як розгазую до 4000-4500, потім взагалі почали весь час плавати, вирішив все-таки виділити час та розібратись з проблемою. Одразу підозра впала на ДТОЖ, взяв тестер почав міряти опір, а він то більше то менше то взагалі 0. Думаю ну все знайшов, тогож дня замовив на екзисте новий, забрав, поставив, а результат такий же. З недоумінням почав розбиратись, виявилось що один з щупів на тестері не справний, а мій ДОТОЖ що я зняв повністю робочий. Почав розбиратись далі, поліз до ДПДЗ, відкрутив та повернув його трохи і о чудо оберти стабілізувались. Все запрацювало як треба. Але на наступний день я дуже здивувався коли завівся, оберти були близько 3000, після температури 50 градусів теж саме і так весь час. І тільки після виключення РХХ оберти стабілізувались. Так що я гадаю що це все із-за ДПДЗ. Зараз віддав машину на рихтовку, як тільки заберу буду дивитись що з ДПДЗ.
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Kijan скоріше що то все через протертий поршеньок клапана ХХ, або забиті його канали і нема чого лізти даремно до ДПДЗ тим більше крутити його от фанаря
  ... - вистав стартову напругу на ДПДЗ 0.3 В і відкриваючи дросель дивися чи напруга плавно і без провалів/стрибків росте до 4.8-5В...а далі розбирати клапан ХХ  _________________
 Слава Україні!!
		| Kijan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Romko писал(а): |  	  | Kijan скоріше що то все через протертий поршеньок клапана ХХ, або забиті його канали і нема чого лізти даремно до ДПДЗ тим більше крутити його от фанаря
  ... - вистав стартову напругу на ДПДЗ 0.3 В і відкриваючи дросель дивися чи напруга плавно і без провалів/стрибків росте до 4.8-5В...а далі розбирати клапан ХХ  |
 Клапан ХХ я вже розбирав та чистив, дійсно поршень за свої 20-ть років вже зпрацьювався, планую змовити у токаря новий, тільки доберусь до авто, зніму його та зроблю креслення нового.
  Але мені всетаки здається що проблема не в ньому, адже зараз оберти не плавають, а вони завищені (клапан ХХ повністю відкритий). Мозги відкривають клапан бо на них приходять хибні данні, які як я думаю надходять з ДПДЗ. Скоріш за все доріжки на ДПДЗ вже затерті, от воно так і виходить. Але поки що це тільки припущення, як тільки розберусь то одразу відпишусь про результат!!!!  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 05, 2012 16:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Kijan я ж написав виставити стартову напругу ДПДЗ 0.2-0.3В, а не як книжка пише 0.5 (бред) -
 коли напруга завищена оберти плавають дико 1500-1000 і так по колу...
 не спіши уже списувати ДПДЗ
 Слава Україні!!
		| Kijan Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Зрозумів. Буду пробувати.  |  |
		| Нина Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте, мужчины! Подскажите, где можно купить КХХ на Фиат темпра 1,8и?
 Код детали 0280140516(545,509).
 Заранее благодарна за ответ.
 Сама с машиной ничего не умею делать, поэтому обращаюсь на СТО. Когда на ХХ фиатик стал давать высокие обороты, мастер сказал, что вышел из стоя РХХ, заглушил его и теперь на холдную заводится тольго при нажатии педали газа (и то не с первого раза). Уже пару месяцев ищу по магазинам и на разборках... Некоторые утверждают, что ничего страшного, можно ездить и так, но это весьма некомфортно... Тем более, что зима не за горами, а зимой, видимо будет хуже?
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 20:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Нина да! зимой прийдётся держать педаль газа пока мотор не прогреется хотябы до 50градусов!
 а так да не чё страшного и можно ездить!
 искать однозначно б\у ибо новые очень дорого и редкость!
 Bosch	0 280 140 516	Регулятор холостого хода	967грн
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Нина будете искать на разборках, обратите внимание на разные Опели (http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=150996500&pid=A1000F91), там этот клапан ХХ стоял одини-в-один. А опель, все же, более распространен, по крайней мере, у нас. Ну и на моем 405-м пыжике такой же стоит. Новый без проблем можно заказать через exist, цена вопроса - 100-110 у.е.
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Июл 19, 2012 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Б/у затёртый до дыр может быть, в Нинином случае лучше новый. Вроде тут говорили, что с Газели подходит? |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Вт Июл 24, 2012 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| можно привезти новые датчики и цена гуманная  _________________
  0665656460 Валера |  |
