vbeluj Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 34 Откуда: Украина
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:10 Заголовок сообщения: Красная зона тахометра FIAT LINEA (t-jet) |
Доброго времени суток. Вопрос для меня актуален с самого первого дня покупки (сколько в интернете лазил, никто толком не знает). Не понимаю, почему не нанесли красную зону на тахометр. Итак вопрос к знатокам...
Речь идет о t-jet (120л.с. turbo)
Оф. данные:
Мощность, л.с./об мин 120/5000
Крутящий момент, Нм/об мин 206/2500
Я так понимаю, красная зона начинается, исходя их этого параметра --> Мощность, л.с./об мин 120/5000 - получается красная зона тахометра начинается с 5- 5.5 тысяч.
Еще 1 момент, смотрел фото салона гранде пунто 1.4 120 кобыл - красная зона у него с 6.5 (если я не ошибась, при этом мах обороты 7.5 или 8, не буду врать, но точно больше моих 7тысяч), тогда почему при одинаковых двигателях разные красные зоны.
Еще заметил такую веСЧ - оптимальный расход при раскручивании двигателя до 2.5-3к оборотов, чтобы повышенная начинала с 2к, тогда расход минимален. Возникает вопрос- при частом раскручивании двигателя до 3 оборотов не навредит двигателю (ресурсу)? Спасибо всем, кто сможет помочь.[/u] |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 14:30 Заголовок сообщения: Re: Красная зона тахометра FIAT LINEA (t-jet) |
vbeluj писал(а): |
ты заблуждаешься! обороты, при которых двигатель развивает максимальную мощность, не являются максимальными оборотами, просто дальше мощность видимо падает или не растет (нужно смотреть кривую мощности). по аналогии с крутящим моментом рассматривай и мощность в разрезе оборотов. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:01 Заголовок сообщения: |
оптимальный режим работы двигателя - между макс крутящим и макс мощностью. в твоем случае 2500-5000. выше - больше износ. ниже - масляное голодание = износ = ресурс меньше. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
vbeluj Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
То есть желательно гнать стрелку тахометра в 3.5 чтобы на повышенной было 2.5? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
Как вы умудряетесь двумя глазами следить и за дорогой,и за зонами на шкалах? Не будет это слишком дорого,если не туда глянете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vbeluj Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
а что долго глаза опустить ? Если дистанция нормальная, то можно и педали почистить от грязи  |
ну это оптимально так. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:46 Заголовок сообщения: |
Все таки вождение авто это вид искусства,
а искусству научить нельзя.
Но прогресс все таки имееться.
"Еще заметил такую веСЧ - оптимальный расход при раскручивании двигателя до 2.5-3к оборотов, чтобы повышенная начинала с 2к, тогда расход минимален"
Двигатель в режиме максимального крутящего момента имеет наивысший КПД. То есть расходует бензин налучшим образом.
Пялить глаза на тахометр смысла особого нет.
Тахометр все го лишь украшение приборки.
Гораздо полезней руководствоватся дорожной обстановкой.
А то может возникнуть опасное противоречие тахометра и обстановки.
"Возникает вопрос- при частом раскручивании двигателя до 3 оборотов не навредит двигателю (ресурсу)?"
Сам факт движения авто вредит его ресурсу.
Зачем тогда заводить авто?
Попробуй поездить с заклееным тахометром.
Убедишься что ничего не случиться и не измениться. |
vbeluj Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:55 Заголовок сообщения: |
заклеить тахометр - вариант, но важна суть , почему, что и как... Насчет кпд понял,спасибо. Хотелось бы все-таки узнать момент красной зоны . |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Судя по вашему возрасту и опыту, у вас еще не было перед носом ниоткуда выросшего чужого бампера... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
vbeluj Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 16:10 Заголовок сообщения: |
Не дай Бог... Насчет одного глаза на тахометр... На современных машинах существует подсказка о смене передач (на БК) их же явно не идиоты придумали . Никто не говорит об опущенных глазах на тахометр.... |
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 01:23 Заголовок сообщения: |
Понимаешь ли в чем дело.
Все эти улучшения превращают авто в автоматическое устройство для уменьшения ошибок начинающими водителями.
И может так оно и лучше.
Да опытному водителю приходиться просто воевать с бездушным автоматом.
У авто ведь ни мозгов, ни глаз нет и оно ни за что не отвечает.
Заметил на форуме что даже систему АВС перед гололедом отключают.
Вроде как самое время ей пользоваться, ан нет, мешает.
Красная зона может спрятанна в электронике двигателя.
При достижении каких то оборотов выключает искры или еще чего.
В результате водителю с этой зоной морочить голову и не надо.
Про такое можно вычитать в букварике.
И если такого нет в русском варианте, то надо искать в оригинальном.
А вообще формула проста.
Средний газ - средние обороты.
С ресурсом тоже все просто.
Яд прячеться в масле и бензине.
Если эти компонеты мотор не отравят, то на твой век хватит.
Не будешь же ты 20лет на одной и той же машине ездить.  |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2420 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 02:37 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Жизненные слова! Такое бывает довольно редко, однако бывает.
У меня в целях экономии топлива появилась привычка ездить на атмосферном Браво по городу со скоростью 80 км/ч на 5 передаче. Пару раз влипал, когда надо было резко ускориться, во избежание контакта с соседями по дороге, а она не тянет, блин!!!
Зато экономно  |
vbeluj Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 11:55 Заголовок сообщения: |
Уговорили... Всем спасибо за помощь и советы. Еще вопрос к линееводам, у меня комплектация без молдингов на дверях (сбоку в цвет кузова), возможно ли (и по чем) их привезти к нам в Украину, может кто страдал фигней как я .Спасибо |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): |
Зато экономно  |
заблуждение. |
