Гудит Гидроусилитель Руля
darkangel333
Авто: Lancia
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Гудит Гидроусилитель Руля Ответить с цитатой
Во время поворотов руля сильное гудение..Замена масла исправит это?Если да то какое на Лянча Дедра(1.6 1992г) заливать нужно???И где нижняя точка слива? Или там может быть совсем в другом проблема???Подскажите плз..
__________________________________
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долив масла до уровня тоже исправит это. а замена так тем более. а может и нет.... если рейке пипец. но кто тебе скажут тут, не видя авто.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь уровень жидкости ГУР, и еще - она должна быть красного цвета)
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Re: Гудит Гидроусилитель Руля Ответить с цитатой
Если не знаешь какая была залита, то меняй полностью. Дело в том, что масло для ГУР есть минералка и синтетика. Идёт туда масло что и для коробок автомат.
Гудит не рейка, а насос ГУР. Если после замены масла гудение не пройдёт - заряди туда Хадо для ГУР, пройдёт 99%. Себе зарядил, ГУР молчит, а раньше был гул при повороте руля на месте.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Ср Июл 25, 2012 22:35), всего редактировалось 1 раз
darkangel333
Авто: Lancia
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло стандартное для гидроусилителей данной модели или там нужно по каталогу смотреть синтетика или еще какаято хрень???
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATF AMX
Вот что Кастрол предлагает на Дедру. А вообще любую ATFку можно залить, только что бы потом доливать такую же.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудит насос, и не от хорошей жизни, замена масла вряд ли поможет. Тут моя история рамента насоса, делал сам, правда есть доступ к нужному оборудованию. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33383&highlight=%ED%E0%F1%EE%F1+%E3%F3%F0
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хадо помогает. Проверено!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос гудит, значит есть износ, если износ, как в моей истории (я кстати с гудевшим насосом год катался), то ни какие чудо масла не помогут, тоже проверено. Законы физики ни кто не отменял, ну как эти масла могут компенсировать износ в 1.5 мелиметра? Не скажу что всё Хадо фуфел, мы на производстве применяем присадки в масло Хадо для уменьшения шума в зубчатых передачах, но там идёт речь о компенсации сотых долей мелиметра. И то присадка добавляется на этапе обкатки оборудования, и когда шестерни все новые. После обкатки такое масло сливается, и заливается чистое. Эфект есть но небольшой, и применяем присадки для уменьшения шума, чтоб влезть в положенные децибелы при работе оборудования на максимальных режимах (как ни как имеем сертификат Тюф Норд, если кто знает что это, а оборудование толкается за бугор).
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Говорю же, сам пробовал. Был незначительный гул (жужжание) при повороте руля на месте и при удержании руля при вывернутых колёсах до упора. Добавил в масло (в бачёк ГУРа) хадо, не масло а именно пасту из тюбика для ГУРов. Через недели 2-3 вообще тишина стала. Так же на работе (на СТО) после ремонта (кузовного) с разборкой моторного отсека, после заправки ГУРа и появления шумов, тоже добавляли хадо. Всегда работало. Конечно же если насос ГУРа полностью изношен, то мртвому реанимация не поможет. Но как я понял, у человека появилось жужжание (небольшой гул), в таком случае поможет 100%.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гудеть насос должен в крайних положения, это нормально. Ну а вто что гудит при повороте руля на сместе, это уже не есть гуд. Если гул только появился, то смысл конечно есть попробовать присадку, ремонт насоса на стороне не шибко дешовое удовольсвие.
