Кпп на фиант уно
ViP3R
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Кпп на фиант уно Ответить с цитатой
Доброго времени суток, стал вопрос о замене коробки на Уно 1.5 87 г.в, подскажет кто, взаимозаменяемы ли Кпп с 1.3, 1.1,0.9, и т.д, одинаковое ли там количество зубьев на паре, либо если по креплениям не подходит коробка, из внутренностей что у них идентичное ? заранее спасибо
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 0.9 тебе точно не подойдёт, там крепления другие и первичный вал другой. Про внутренности не скажу(с 1.5 коробку не "колол").
koljaaka
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробки 1.1 ,1,3 идентичные ,на 1,5 блок такой же по креплению должна подойти ,по валу не скажу
УНО -это диагноз !
0504782796
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигатель 1,3 ставил коробку от 1,5-диаметры первичных валов разные,пришлось менять маховик.Разные диаметры сцеплений,разные стартера.На КПП 1,5 и Турбо - нижнее переключение,а на остальных ,по-моему-верхнее.У самого лежат КПП с 0,9;1,0;1,3-разобраны.1,5 и турбо стоят на машинах.Если интересно,то могу чего-нибудь померить.Точно знаю,что на всех КПП колокол одинаковый.
alfasud
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yafrem67 на 0.9 и 1.0 "колокола" разные( стартера с разных сторон) а первичный вал и внутренняя требуха - одинаковые.
yafrem67
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит,у меня 4-хступка не от 0,9.Я их рядом никогда не сравнивал,может и ошибаюсь.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда то у меня покупал форумчанин 1,5 коробку и именно на 1,5 .... другая как я понял не подходит Embarassed
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38985
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
