TheCreator Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2012 Сообщения: 15 Откуда: Россия
Авто: Lancia Dedra 1.6 i.e.
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 09:14 Заголовок сообщения: Help! Дымит и жрет бензин, проблема с кольцами? |
Все возможные датчики проверены, лямбды заменены множество раз, свечи и провода так же (подобранные по каталогам и всякие левые перепробованы) форсунка не льет (с исправной машины) бензонасос выдает приемлемое давление, сброс давления работает, масло не жрет, а вот бензин до 19л на сотню.
При заводе из трубы летит копоть и вода, дым белесоватый, после прогрева почти полностью пропадает, при нажатии на педаль газа вылетает клуб черного (даже скорее серого дыма) и чувствуется запах бензина, при чрезвычайно плавном наборе оборотов черный дым не появляется.
Вопрос в следующем. Может ли это быть как то связанно с клапанами или кольцами?
Последний раз редактировалось: TheCreator (Вс Авг 05, 2012 14:05), всего редактировалось 1 раз |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
TheCreator
моник один и тот же с гольфом тех же годов!! _________________ Бортовик Темпра |
TheCreator Amico
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 09:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо Будем искать. И забыл добавить, машина 91-го года. |
TheCreator Amico
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
| Новые проблемы, тему поправил! |
