Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
"Хотя и уже электрик прозванивал цепь."
Ну и что?
Все равно же не работает.
Значит результаты прозвоники недействительны. |
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 16:48 Заголовок сообщения: |
...вам шоб с шашечками,или шоб ехать?...(с) На кой электрик-звонильщик, не нашедший проблемы? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Пн Июл 30, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
Да нормальный электрик. При чем здесь шашечки. Здесь совета спрашивают, может у кого подобное было.
Croma
Вопрос в том, что человек не нашел причины. Сам удивился: как-так, все пучком, а света нет в стопарях.
В общем как проблема разрешится, отпишу, что да почему. |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 05:54 Заголовок сообщения: |
То что автоэлектрики в массе своей балбесы для меня факт.
Начнем с начала.
На фишке лягушки три провода.
На одном напряжение с батареи.
Напрямую(предохранитель тот же кусок проволоки) или появляеться после включения зажигания от марки авто зависит.
Уточнить несложно по ходу дела.
На втором провод пойдет к задним фонарям.
Третий в данной ситуации нас не касаеться.
Надо приделать провода к фарной лампочке и заняться диагностикой.
Приделав один конец провода на массу вторым щупаем фишку.
Ищем подачу напряжения на неё.
Приделав один конец на плюс батареи тыкаем фишку на предмет свечения стопсигналов.
Первое что надо знать, это чего не хватает. Питания или обрыв в цепи потребителя.
От результатов зависит направление дальнейших поисков.
Фарная лампочка, в отличие от тестера, проверит цепи реальным током. Достоверность проверки станет высокой и однозначной.
Фарная лампочка подключенная к плюсу исключает возможные короткие замыкания.
Работает в режиме несгорающего предохранителя со световой сигнализацией короткого замыкания.  |
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 05:57 Заголовок сообщения: |
Начнем с начала.
kopna Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
Croma
Спасибо за толковый совет
Сегодня с утричка решил устроить проверку с "лампочкой". Нашел пару метров разного по цвету провода, припаял как полагается и пошел в гараж...
.... Дальше: шок! Вставил ключ в замок зажигания и-- повалил приличный дымок из под кожуха, где располагается блок переключателей света, указателей поворотов, перек.дворников.
В общем прибавился еще один геморой.
Короче разобрал все, снял..
Вот такое вот начало  |
kopna Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Наконецто решил вопрос со стопами.
Как и советовал Croma, занялся "прозвонкой" проводов.
Проверка показала, что ниодин провод не пропускает напряжение. Хотя лягушка дает позитивный результат: два из трех контактов, как и упоминалось рабочие.
Все предохранители заменил новыми. Стопы попрежнему "мертвые". Только аварийка и повторители рабочие. Сижу и думаю: ПОЧЕМУ?
Ведь провода на задние стопы идут одним пучком, напрямую. Или предохранители,или лягушка. Но ведь все рабочее!?
Но тут вспоминаю то, что года поставил донарскую лягушку, приборка была подключена! И все работало.
Подымаюсь домой, беру приборку и ....
Сново глухо. Решил подробней рссмотреть все контакты, которые идут на приборку. И не зря, как оказалось.
В одной из "мам" загнулась ножка. Ровняю, подключаю и чудо-все светится!
Дальше решил поиграться с подключением приборки.
Оказывается, что без приборной панели, задние фонари не ра-бо-та-ют!
О как получается. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
естественно... где трехконтактная лягушка у всех так. а еще каким то образом на лякушку салонный свет закомутирован и без лягушки и приборки тоже не работает... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kopna Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 00:36 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | естественно... где трехконтактная лягушка у всех так. а еще каким то образом на лякушку салонный свет закомутирован и без лягушки и приборки тоже не работает... |
В принципе я когда прозванивал провода,заметил,что в общий жгут,сплетен ещё один провод. Оказалось,что выведен на салонное освещение.
Спасибо. |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 02:28 Заголовок сообщения: |
kopna писал(а): | Буду юзать схему. |
И сделать некоторые выписки.
После этого все сильно упрощаеться. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | kopna писал(а): | Буду юзать схему. |
Так и сделал-завел блокнот.
Думаю тему можно закрыть.
Спасибо всем! |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
"Вставил ключ в замок зажигания и-- повалил приличный дымок"
Не написал почему дым. |
kopna Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 19:40 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "Вставил ключ в замок зажигания и-- повалил приличный дымок"
Переключатель ближнего, дальнего сета и стояночных огней, ловит контакт и в этот момент коротит. Почему, не знаю.
Продувал воздухом, чистил спреем для контактов. Всеодно коротит. Видать срок вышел  |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 19:48 Заголовок сообщения: |
На что оно там коротит, откуда там есть МАССА, т.е. -12 для всех общих вольт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 03:33 Заголовок сообщения: |
"Переключатель ближнего, дальнего сета и стояночных огней, ловит контакт и в этот момент коротит. Почему, не знаю."
Очень опасная ситуация для проводки.
Если выгорит проводочек на всю длину то мало не покажеться.
Лапочка- предохраниель ставиться между плсом батареи и клеммой.
Салон разобран и значит как то собираеться.
Длина каких попало шурупчиков может сыграть злую шутку.
Моему брату, при установке защиты арок на 2102, удалось проткнуть
провода стопсигналов с двух сторон авто.
Хитрые саморезики в толстых жгутикх проводки выбрали только красные проводочки.  |
