Пунто 188 FL - Тотальное линзование + установка DRL
Allik
Авто: Пунто 188 варик
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Пунто 188 FL - Тотальное линзование + установка DRL Ответить с цитатой
Начинаю доводить до ума препаршивейший ближний свет своего Пунто Классик FL. Благо на фейслифтовых машинах таких как у меня уже сделали огромедные фары. Вот такие
Дальний на них отличный, а вот ближний - полный отстой.
Планируемая переделка:
1. В отсек рефлектора ближнего устанавливается би-галогеновая линза Валео-нью под лампу Н7 (дабы не нарушать маркировку ламп на корпусе фары). Ближний свет этой линзы - лучший из всех виденных мной ранее линз. Дальний тоже достаточно хороший.
2. В отсек дальнего - оригинальную монолинзу дальнего под лампу Н1 (также дабы не нарушать маркировку ламп указанную на корпусе фары). Жалко конечно что придётся пожертвовать родным рефлектором дальнего, но это неизбежно из-за пункта 3 ниже.
3. Установка оригинального DRL (дневных ходовых огней, в народе просто диодов) от Hella внутрь фары над установленными двумя линзами в фаре. При выключеных габаритах DRL светит на 100%, при включении габаритов, его яркость понижается до 40%, аналогично яркость будет падать и днём при включении поворотника на каждой фаре отдельно.
Ну и фото того что будет монтироваться для примерного понимания.
Вот такие диоды будут внутри моих фар по внутреннему и верхнему краю.
Фото процесса и итоговых фар буду добавлять в постах ниже.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой буджет таких фар??
0665656460 Валера
Allik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При условии что делать буду всё я сам, затраты на компоненеты обеих фар - около 2000 грн. Эти компоненты в любой лавочке конечно не найти, но если очень захотеть - то и в космос сейчас реально полететь.
cronic
Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно результат посмотреть
Listunov
Авто: FIAT Fiorino CARGO ELEGANT 1.3 MJ. N1 F4 GS. I/CE.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 08, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allik
Ви компоненти для фар в Україні брали чи замовляли з Китаю?
Безпровідна GSM сигналізація
