регулировка клапанов XUD9TF
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:10    Заголовок сообщения: регулировка клапанов XUD9TF Ответить с цитатой
Дизель в последнее время начинает все сильнее шуметь,
звук очень похож на разрегулированніе клапана.
10000 км назад этого шума небыло.
сегодня снял крышку клапанов: на 4 цилиндре вместо положенного зазора 0,15 зазор 0,30.
может ли на столько увеличенный зазор шуметь, или причиной шума моожет быть что то еще?
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если такие зазоры то однозначно нужна регулировка клапанов, зазор регулируется шайбами.
trashutin
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что необходима регулировка это понятно, вопрос насколько сильно шумит двигатель с такими зазорами?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Разрегулировка зазоров клапанов механизма газораспределения приводит к изменению фаз их открытия и закрытия, снижению количества и давления воздуха, поступившего в цилиндр двигателя за цикл, а также к ухудшению очистки цилиндров от продуктов сгорания и повышению давления на выхлопе, в результате чего двигатель перегревается. Недопустимо большие зазоры вызывают стуки и ускоряют износ клапанов и их гнезд"
В тебе всі зазори треба регулювати?
1. якщо так, то відрегулюй, а там почуєш по мотору.
2. Якщо ні, то один, два клапани, якогось надзвичайного шуму тобі не зроблять, тут щось інше. Через монітор і інтернет, сказати вчом проблема важко.
Шум проявляється на холостих, при розгоні, чи врусі?
Різні агрегати звучать порізному, сцепления тоже може різні звуки видавати, попробуй прихолостих на педель сцепления нажати - відпустити, може звук і пропаде-появиться, попробуй на холостих рульом прогнати з одного кінця в інший прислунайся, а тАм видно буде, бажано робити такі процедури в двох, один робить, а другий слухає і дивиться. Hi
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Freedom, а также добавлю - на торце распредвала вырез под вал вакуумного насоса, в местах соприкосновений образуется выработка, в следствии чего - стук!
trashutin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был на сто, регулировал клапана.
как выяснилось предидудущий хозяин менял клапана (по какой причине- пока непонятно), и толщину шайб местные умельцы подгоняли на наждаке. вследствие чего поверхность регулировочной шайбы стала неровной (в виде конуса). Клапан очень быстро (буквально 10 000 км пробега) збил все эти неровности на шайбе и зазор увеличился почти вдвое.
после регулировки клапанов шум почти устранился...
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а яка ціна регулювання клапанів?
trashutin
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка + 2шайбы + подгонка 5 шайб=415 грн.
день работы
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, де в Тернополі є толковий майстер і мав в наявності шайби? Потрібно відрегулювати клапана на Пежо Експерт. Мотор DW8. Дякую.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра на гаражах по вул. Довженка, думаю зробить,... ну ще є на Грації, на СТО Козак біля митниці, і на Гайовій 8. є ще пару но адрес і телефонів незнаю
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
там гратися є з чим,.... ще герметик толкового купи для клапаної кришки, якщо там не під прокдаку.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UP Hi
0б77бб9119
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так і не знайшов конкретної відповіді. який зазор має бути на XUD9 в мене - 0.15 0.3. чи 0.2 0.4.
в книжці тільки для двигунів dw8((
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор клапанов (только двигатели XUD9) ■ ‘
- впускные клапаны при холодном двигателе….. 0,15 мм (допуск ± 0,08 мм)
- выпускные клапаны при холодном двигателе… 0,30 мм (допуск ± 0,08 мм) -
если верить этому источнику: http://www.grz.ftways.ru/archive/2013/11/3ce7a355882cbdfa718350783f9b
d2c9/
И здесь 0,15 на 0,30 http://www.navigator.mn/peugeot-405/dvigateli/elnie-dvigateli/regulirovki-dvigatelya.html
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Сб Янв 18, 2014 13:07), всего редактировалось 1 раз
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Зазор клапанов в направляющих:
- впускные клапаны……………………… 0,015 – 0,230 мм -
- выпускные клапаны…………………… 0,035 – 0,250 мМ
если верить этому источнику: http://www.grz.ftways.ru/archive/2013/11/3ce7a355882cbdfa718350783f9bd2c9/
Это болтанка хвостика клапана в направляющей втулке.
К тепловому зазору отношения не имеет.
bigmir TOP100
