диагностический провод fiat scudo '05
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Каким софтом Вы проводите диагностику авто?
У мене
ЕЛМ-327+СКАНМАСТЕР,ФІАТЕКУСКАН,
і ще один-ЛЕКСІЯ
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2012 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF писал(а):
Сделал кабель, по деньгам получилось до 100грн.. Делал на 2 линии К-L-адаптер. Работает отлично как и с новыми машинами по К-линии, так и со старыми по L-линии. Диагностику проводил на ситроен Джампи "05г.в., Ваз 2110, Ваз 2115, WV B4. Все автомобили определились.
-На заказ сделаеш?? Very Happy
Саньок Ровно
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем можно посмотреть Fiat Scudo 2.0D JTD 2000г.в., розем под рульом похож на OBD II.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам ELM327 Bluetooth (новый)+Soft - 200грн.
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Просмотрено:  154 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можу поміняти Магнітола Pioneer 1066 AUX+SD+USB+FM http://emarket.ua/objavlenie/magntola-pioneer-1066-aux-sd-usb-fm-ID1sqQl.html
на ELM327 Bluetooth (новый)+Soft
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Аукро він коштуе 170+кілька російськомовних програм ....
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут теж програм багато
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 4 долларов у китайцев...
http://dx.com/s/ELM327?Sort=PriceL2H
Ток где брать программы? Или там в комплекте будут...
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там будуть,+скачати можна.
wins21
Авто: Citroen Jumpy 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Citroen Jumpy 1.9 D этот ELM видит?
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повинен бачити, але там немає на що дивитись - корисний хіба для 2.0HDI/JTD
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wins21
якщо машина після 2004, то бачить, но інфо... дуже мало
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос он ошибки видит если загорается чек? или все что есть?, просто у меня не заводится а чек не горит и не горел (при мне), вот заказал и думаю поможет ли?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли на приборці лампочку вирвати
ariia1984
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка горит при ВКЛ. Зажигании.
Страница 2 из 3
